Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Товарищи подскажите. Купил 2 куллера 140 с поддержкой высокочастотного ШИМ (4 контакта). У меня в корпусе есть разветвитель на 7 низкочастотных разьемов и 1 высочастгтный. Понятно что этот один предназначен для процессора, но чтобы те 2 тоже работали в полном режиме (4 контакта) надо купить разветвитель так? Будел ли от такого формата 3в1 работать нормально или надо их по отдельности втыкать?
Еще вопрос по поводу этих "ШИМов". Я правильно понимаю что отличия низко- от высокочастотных (3 и 4 контакта) только в возможности более точной настройки, тоесть например: 3-х контактный можно настроить обороты только допустим с шагом 20-40-60-80%, а 4-х контактный допустим 15-23-31-49-61... и т.д. Я правильно понимаю принцип работы или...?
Будет. У меня так и работает.
На 4-пин контакт материнки через расширитель посажены три 4-пин кулера: сам ЦП, вентиль на вдув и на выдув. У расширителя есть один выделенный разъем, который будет выдавать в мать обороты, остальные только работают в параллель.
Правильней рассуждать так: 4-пин вентилятор - это тот-же 3-пин, но с дополнительным управляющим выводом ШИМ.
Оба варианта могут управляться тупо по напряжению питания. Обычно это диапазон 6В - 12В.
Е5-2687Wv2; Asus P9X79 PRO; EVGA 1080ti SC2; Corsair 32Gb
Фото: 59
Оба варианта могут управляться тупо по напряжению питания. Обычно это диапазон 6В - 12В.[/quote]
В итоге, не совсем уловил, в чем отличия 3 пин от 4 пин для пользователя?
Ryzen 7 2700/Asrock b450m pro/Gtx 1060 6gb/2х8 gb XPG 3200/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 256/Samsung Ssd nvme 970 evo plus 500/Macho 120
Главное отличие -это диапазон регулировки. Обычный, управляемый только напряжением, перестраивается раза в 2 или даже меньше. Моя материнская плата, например, перестраивает 3 pin корпусные вентиляторы в диапазоне от 900 до 1500 оборотов. Вентиляторы с ШИМ она же позволяет крутить с любой скоростью в диапазоне от примерно 250 до 1500 оборотов. Это бывает удобно при настройке системы. Нет нагрузки - очень маленькие обороты и почти полная тишина. Сильно повысились температуры - автоматика увеличивает обороты до предела - шумит, но хорошо охлаждает.
Немного не по теме, но спрошу здесь, дабы не плодить темы.
У меня мать c6h. На ней есть 3*4-pin разъёма для корпусных вентиляторов. В биосе для них можно выставить pwm либо dc мод. Но в обоих случаях не удаётся установить значение оборотов ниже 60%. Это норма?
Ruzen 2600 / C6H / 16-18-18-30-3400 (1.373) F4-3200C16D-16GVGB (Hynix MFR) / macho rev.b / 1070 armor / 250 860evo / 480 SL500 / View 37
Фото: 9
Gloomhein Попробуй включить автонастройку кулеров в биосе
Ryzen 5600x\Thermalright Macho 120 +Noctua NF-A12x25\Corsair CMW16GX4M2C3000C15W\Asus C6H\MANLI 2080 Ti+id-cooling ICEFLOW 240 VGA\AOC C24G1 144Hz
Gloomhein Аналогичная проблема на старой Р9Х79. Новая на Z370 крутит как должно. Р9Х79 победить не смог
Значит попробуй ещё с ней побороться :)
Не подскажите, где можно купить термопару? Подойдёт любая 2-pin?
Фото: 59
Скорее всего при <60% вентили не стартую по этому это нижний порог, у меня софт от асус рог стрикс, там можно откалибровать вентили где и определяется порог старта.
dumachev
Похоже, что старые мамы живут своей жизнью или русификация биоса выполнена не корректно. В биосе установлено ограничение на минимальную скважность ШИМ. Калибровка управляет не ШИМ, а напряжением.
Фото: 18
От конкретной модели зависит. Некоторые с 4-х пинового разъёма в принципе не умеют управлять 3-х пиновым вентилятором. Асусы например. Частенько управляется только процессорный. Моя Гига умеет переключаться между PWM и DC, но корпусной не управляется, только обороты меряет. И локализация языка тут нипричём. Влияет только на понимание корявого перевода. :?:
mol61 Очевидно, это именно мой случай: Р9Х79. C ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING такой проблемы не было.
есть охлад, cooler master liquid 120 lite, для микро корпуса, какой ему вентиль нужен ? на материнке все 4 pin (Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
cyber7unk 4 pin
"Я верю, что, то, что тебя не убивает, делает тебя страннее"
водянка (coolermaster 120 lite) в cpu или в pump ?
