проблема заключается в том, что после установки указанной СВО температура процессора держится на высоком уровне.
конфигурация компа: asus z270g gaming i7-7700K 16GB какая-то ram бп termaltake 600Вт корпус NZXT Noctis 450
проблема выражается в том, что после установки СВО температура в простое чаще держится в районе 55-60 градусов. иногда скачет с 34 до 55. 55 держится долгое время без изменений. переключение физических переключателей скорости на вентиляторах ни к чему не привело, температура не снижалась и не росла. при прогоне стресс теста в AIDA начинали выть вентиляторы на максимуме оборотов и урчать помпа. при этом температура вырастала до 80-85. в биосе температура без изменений равна 40 град помпа подключена к разъему "помпа" на материнке, вентиляторы через Y-переходник подключены к cpu-fan.
до этого стояла башня залман, проблем с охлаждением не было, только вентилятор шумел сильно под нагрузкой. это была одна из причин перехода на СВО.
пока вижу несколько причин(от балды): не работает помпа(но она же урчит, хм), мало/много термопасты, зарапины на радиаторе сво, скачки температуры самого проца, неправильная организация воздушных потоков внутри корпуса.
все склоняется к тому, чтобы поставить обратно башню, а сво везти в гарантийку regard
а пока обращаюсь к уважаемым форумчанам: как вы думаете, в чем может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Проблема скорее всего в термопасте под крышкой процессора.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2015 Откуда: Москва Фото: 16
может, обороты помпы низкие, а может, сво г... слабая) Или просто водоблок перекосился, когда прикручивали. У моего брата 7700к без разгона, с бустом до 4,5 и то прыгает под 70 градусов с кракеном х61 (280мм). Хотя в простое, на рабочем столе градусов 30-35, в играх около 60. По идее, у вас температуры в простое высоковаты, проверьте равномерность прижима.
_________________ Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2016 Откуда: Нижневартовск Фото: 16
Скорее очень неудачный экземпляр камня, у меня при Corsair 115i в простое 37-50 градусов. При нагрузке скачет температура как хочет вплоть до 100 на несколько секунд. Средняя в играх 70. Ищите хирурга снимать скальп Возможен конечно брак СВО(мало жидкости, дефект помпы), но без вскрытия СВО это не определить. Самый простой вариант - попробовать другую СО/СВО.
сам поставил пару дней назад Cooler Master MasterLiquid Pro 280 на 7700к, скльпировал до покупки данной СВО, поэтому сложно сказать насколько он помог...... в бусте до 4.5 за два часа теста в linx выше 64 градусов не поднималось. Обороты помпы показывало 9200, а вентиляторов на радиаторе не более 1200-1300. Возможно у тебя в корпусе тепло скапливается и плохо уходит, либо прижим плохой или термопаста гавно/мало
Сейчас этот форум просматривают: bibukov, wwr222 и гости: 18
