Фото: 24
Доброго времени суток, камрады! Приобрел себе водянку Deepcool Maelstorm 240T , буду устанавливать в корпус Cooler Master HAF 922 , он имеет 1 200мм вертушку сверху, одну 200 мм спереди (якобы для охлаждения HDD) и задний 120мм вентиль.
Обращаюсь к знатокам с вопросом, как теперь лучше организовать охлаждение? Варианты такие: водянку с двумя 120мм ставлю на верх корпуса, а 200мм ставлю на боковую стенку #77
И дальше 2 варианта, ставить водянку на выдув, а боковой 200мм и задний 120мм на вдув или наоборот, верхнюю водянку на вдув, остальное на выдув. При первом варианте внутри корпуса будет нагнетаться большие массы воздуха, которым будет охлаждаться водянка. А при втором варианте, водянка будет охлаждаться более холодным воздухом извне корпуса, чем при первом варианте.
Так же буду рад услышать другие варианты охлаждения. Заранее спасибо!
1 Вариант #77 или 2 вариант #77
Фото: 13
- нормальный вариант
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 24
А дальше какой вариант?
Фото: 13
Seercs вентиляторы на водянке на выдув горячего воздуха из корпуса
1 вариант, только 120-ку на выдув.
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 24
Так?
Фото: 13
Seercs 120-ка на выдув будет нагретый видеокартой воздух выбрасывать наружу из корпуса, хотя по лучше с этим делом справляется вентилятор на боковой крышке корпуса
Фото: 24
S_e_r_j Что-то ты мне всё на выдув насоветовал)
Фото: 13
Seercs- не боись, не задохнется - снизу вдув , сбоку выдув - от вк отводим тепло и сзади то же выдув :-)
Сейчас этот форум просматривают: skyera и гости: 7
