Комрады! Образовалась проблемка.
Ноутбук Samsung SF310. Проблем у него много (не работает несколько клавиш, был раскурочен разъем питания, перегревался). Первым делом перепаял разъем питания на новый. Далее взялся за охлаждение. И вот тут-то начались непонятки.
Вроде бы сделал все, как нужно: удалил старую термопасту, обезжирил спиртовой салфеткой для инъекций, нанес тоненьким слоем новую (GC-Extreme), прикрутил систему охлаждения по циферкам по возрастанию. Включаю. Сначала запустил установленную винду, потом все время загружался с 2k10. В AIDA64: проц - ~53-60 градусов, GPU - ~70 градусов. Трогаю тепловую трубку - вроде бы везде одинаково теплая, но и корпус сверху уже ощутимо теплый. Потом, минут через 10, система вдруг начинает набирать градусы, доходило примерно до 90 и я выключал. И вот когда начался подъем, я потрогал трубку и удивился: в районе процессора она была горячая, а недалеко от кулера, за пределами области его обдува - совсем не горячая. Кулер, соответственно, разгоняется. Мистика какая то. Грешил на тепловую трубку, но когда подставляю ее под струю горячей воды - на другом конце горячо...
Что делать, товарищи? :cry:
Фото: 5
По-видимому всё-таки разгерметизация. За последний год на двух самсунгах охлад менять пришлось по этой причине.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Может быть такое, что разгерметизация, но температуру до какой-то степени передает (пример с водой из-под крана)?
Фото: 5
Ну тогда делай проще для проверки. Вынаешь потраха, вместо штатной СО ставишь обычные люминивые радиаторы (не забываем про термопасту) с общим обдувом каким-либо вентилятором и смотришь на температуры. Если они в норме, то и с железкой всё ОК и дело в штатной СО. Если и при таком раскладе калится всё, ну тогда ОЙ !
Заменил систему охлаждения, результат тот же. В какой-то момент температура начинает повышаться до 80 градусов, хотя система находится в простое (LiveCD), кулер начинает дуть сильнее, воздух выходит холодный. Тепловая трубка в районе процессора и чипсета - горячая, в районе обдува - еле теплая... Капут?
Фото: 5
Новый радиатор или не пойми откуда?
Если только камень греться начинает, пробуйте махнуть на аналог.
Не пойми откуда =)
Вчера тестировал без нагрузки, аномальных температур не заметил, просто около 55-60 градусов стабильно. Пока так и оставлю. Но все же непонятно, что же там такое произошло, что клавиатура теперь всегда теплая.
Фото: 5
Кишки греются, вот и клаве теплее стало.
