Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 75 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Есть погружная помпа. Нужен резервуар. Аквариум брать не хочеться, слишком большой и в корпус не запихнёшь. Посоветуйте что-нибудь.
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
Желательно герметичное, т.к. планируется установить в нутрь корпуса.
то ж ищу чтонить подобное.
fl4r3
Либо делай сам из оргстекла всё, что пожелаешь, либо сходи в магазин автозапчастей и посмотри какой-нить бачок.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
прокатят корпуса от мощных реле, когда-то у самого такая ёмкость стояла, ёмкость примерно 1 литр, помпа влазит без проблем, прозрачная(оргстекло)
А вообще, лучше сам из оргстекла сделай, как Илья /Martin/ предложил, проще будет
but I still haven`t found, what I`m looking for.
я так вообще просто купил в икее банку из толстой пластмассы с завинчивающейся крышкой - и помпа влезает, и герметично)
Li3n fl4r3
- Емкости для сыпучих продуктов в хозтоварах за 40-120 рублей ( у меня на 2 литра - за 47 рублей) отечественного производства - полупрозрачные, небьющиеся и с крышкой...
http://www.valeryko.com
Valeryko а крышка герметично закрывается ? если перевернуть всю конструкцию, водичка не польётся.
Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд:
Илья /Martin/ делать из оргстекла помоему накладно, потому как и время нужно тратить и напрягаться. не тот компонент системы чтобы ему уделять столько времени и труда.
Li3n
- У моей еще есть сдвижная крышка - поэтому прольется - но я переворачивать и не собираюсь, да и стоит бачок не внутри ПК...Правда, можно скотчем проклеить намертво - только зачем...
- И зачем ПК переворачивать-то?
Valeryko хочу герметичности. вот и спрашиваю. помпу закину в бочек, какнить загерметизирую входные шланги и провод питания в крышке, и будет полнейшая изоллированная система, ну это в идеале, в мыслях. :D
http://vse-idite-spat.pisem.net/open.jpg
вот такую банку можно найти в любом хозмаге наверно.
стоит 60-70 рублей.
герметично захлопывается, кстати.
винни пых ага, только что подметил в пересекающейся ветке. такую наверн и буду искать.
Li3n
:slobber: :shock:
Ну ну... Вся водянка должна быть хорошо спроектирована и сделана, а то видок будет, как в сгоревшем танке.
Сейчас, глядя на пустую литровую жестяную банку из-под пива пришла в голову мысль... ;)
Только горловину запаивать придётся.
fl4r3 , МУЖИКИ
Я недавно понял, что лучше всего в качестве резервуара - видел на рынке (уже купил конечно :wink: )
спечиальную тару для круп, сахара и т.д. Выполнена прямоугольная банка из пластика с широкой закручивающейся, герметичной крышкой,
ёмкость - около 2 л. Спокойно помещается в 5-ти дюймовый отсек моего корпуса.
РЕКОМЕНДУЮ!
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Илья /Martin/ :D
b]YOKO[/b] хорошо что прямоугольная. Я то ж прямоугольную буду брать.
А дырки для шлангов потом герметиком замазывал?
Зацените как это сделано у меня
Так с этим понятно, ещё хотел спросить у меня такая проблема что на водоблоке и на помпе слишком большая разница диаметров штуцеров. На водоблоке 8 мм, а на помпе 20 мм. Кто нибудь решал такую проблему?
fl4r3
Обрати внимание, у меня диаметр фиттингов на резервуаре больше диаметра шлангов. Я Надел на фиттинги шланги с их родным диаметром, намазал их внутренние стенки герметиком, вставил шланги у которых диаметр как на волоблоке, зажал хомутиками и намазал клеем. Пока полет нормальный. Хотя у меня сейчас разница не такая большая как у тебя, но идея ясна. Раньше у меня было 15 и 8 мм, делал точно так же.
fl4r3 ищи водоблок получше на котор штуцера большие.
Искать новый водоблок из-за того что не подходят диаметры - это глупо.
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды:
Тем более что точь-в-точь подобрать диаметры помпы и водоблока и радиатора не предоставляется возможным.
