Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
есть идея: берем обычный радиатор (можно от боксового проца) на плоскости ребер клеим (через одно ребро) флизелин или еще чего-нить что тонкое и впитывает воду. делаем короб. сверху (над радиатором губка, на нее из большой емкости поступает вода, пропитывая флизелин. снизу слив отработанной воды наружу. спереди на обклееный радиатор дует бловер.)
вода испаряется с флизелина и забирает тепло.
думаю это будет несколько эффективнее обычной воздушки.
и дешевле водянки.
ЗЫ: если обсуждалось сорри - не нашел.
Serg Temnov Вода испаряется с такой интенсивностью при какой температуре? (проц уже сгорит)
Хочешь быстро получить ответ? - пользуйся поиском.
Serg Temnov
Из соображений целесообразности (эффективность/затраты) не катит по любому.
Любишь разгонять - умей охлаждать!
Anvin в любом случае пойдет тепло на испарение воды, а не на излучение и отвод воздухом, вентилятор ускорит процесс испарения. -> повысит кол-во отведенного тепла.
Serg Temnov
Пока не попробуешь, о чём-то конкретном говорить сложно.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
где то здесь уже обсуждали такой вариант, только в место воды использовали спирт.
Насколько я помню, результат того не стоил, а тем более с водой будет еще хуже.
1. Температура кипения у воды гораздо выше чем темп. кипения у спирта.
(Если не ошибаюсь 100гр против 60гр.)
С водой проц уйдет в шатдаун раньше чем вода начнет испаряться.
Это может быть и сработает , но имхо только при очень хитрой конструкции радиатора
и вентилятора. Одним словом это может быть и будет
, но никак не
дешевле водянки.
WelterCode
Нет, вода испаряется при всех температурах выше 0*С, но при 100*С она уже кипит :)
Вода таким макаром будет охлаждать радиатор, но эффективность IMHO будет никакая.
1теплопроводность насыщенного водой слоя будет крайне низкой как следствие нужна минимальная его толщина и материал должен быть с максимальной теплопроводностью(металл) - технологически довольно трудоемко
2при мощности 100вт будет испаряться без учета конвекции около 2грамм воды в минуту - 120 грамм в час при неизменности темтературы в комнате они будут где-то конденсироваться
и оно все это надо?
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
Илья /Martin/
Лед тоже испаряется.
Moderator not found. Begin flame war (Y/N)?
Моя ПС: http://people.overclockers.ru/Mozg
Mozg[1024]
Тем более.
тут подходят только эфирные масла, НО они очень текучи, хоть и не такие жидкие, как вода...
или нужна ужасно большая площадь соприкосновения воды с радиатором (мне кажется, плоской тарелки диаметром сантиметров двадцать, усеянную иглами в 2мм-самое то для такой системки охлаждения=))))наш недоводяной ответ залману=)))
Фото: 15
Я прикалывался подобным образом над Титаном Cu5tb эффект неплохой но есть два неприятных момента - регулирование подаци воды а второй что пылью выстро завивается ткань подающаяя воду и через недельку её желательно чистить..
Ну а в общемто у мея руки чешутся зделать нечто пододное с радиатором водянки - непосредственно на него распылять воду.. но опять остаётся проблема регилировки подачи и загрязнения..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Vastak
- Вообще-то такое в промышленности давно применяется и называется "градирня".
- Их Вы можете видеть возле каждой мало-мальски крупной ТЭЦ - из этих широких труб идет не дым, а пар...
- у меня такая - поменьше -"Росинка-40" - используется для охлаждения "водоблоков" промышленного назначения...
- принцип прост: вода распыливается сверху, снизу или сбоку вентилятор продувает через струи воды воздух...
http://www.valeryko.com
Мне кажется что в корпусе сделать это будет очень сложно. А если все таки получиться сделать, то потом еще куча граблей будет. Что нить типа плесени и грязи на мамке.
Можно сделать без особых усилий только на выносном радиаторе и то геморроя будет куча.
Я всеже за обычную водянку
Вода!!! Вот наша стихия. Особенно холодная :)
Вот тут кто-то уже извратился:
http://www.3dnews.ru/news/?module_id=10 ... are.dphoto
(последняя новость)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
А вадитьчку в эту "большую" кто подливать будет?
Заранее извините за грамматические ошибки и корявость речи. -=AMD OverClub=-
