Корпус nzxt s340, мать gigabyte z370 hd3. На матери 4 sysfan. 1 под башню для проца, ещё 2 запитаны на передние 140ки. Как подключить 120ки которые шли с корпусом к матери? Там 2x 3 pin. Есть ли разветвитель с 4pin на два 3pin? Штатно они запитаны от молекс. Но работают на максимальных оборотах. Самые шумные во всей системе. Читал что молексы можно переделать на 5v. Но переходник который шел с корпусом уже сделан на 5v. Проверял 1 подключал к матери, тишина. А как подключить оба к матери?
https://m.citilink.ru/catalog/computers ... ks/869508/
Возьми вот такой Fan Hub. Мать gigabyte z370 aorus 5, три 120х кулера на вдув в корпусе, подключил их через этот хаб, а мать умеет ими управлять по напряжению, а не через ШИМ, в биос в разделе speed fan. Одно ограничение - могут не стартовать при включении компа, но только если ты им скорость очень сильно урежешь в биосе. 30% в покое спокойно можно ставить, будет очень тихо
8700k@5Ghz_1.28v/gtx1080ti/z370 aorus 5 gaming/16Gb HyperX Predator/ocz arc100 + m.2 850 evo
Comanchi Простите, а зачем вам столько крутиляторов?
Sonic-Chainik Я не ТС, но предположу, 2 вдув, 1 башня, 1 штатный выдув сзади, 1 сверху. Вроде норм комплект.
Так и есть.
А есть кабель типа как у вертушек Арктик?. Там в комплекте есть кабель к которому можно подключать дополнительно ещё вертушки.
Вот поэтому и спросил.
Этот корпус у меня перед газами. Собирал клиенту в нём систему.
Смею заверить, 1 сверху - не нужен.
Фото: 4
Comanchi, уже предложили решение. А так можно самому спаять)
Но я бы так не советовал, пока не узнаешь допустимые нагрузки для каналов микросхемы и транзисторов управления вентиляторами. Всякое может быть. Учитывая, что ещё и пусковой ток будет выше, чем заявлен на вентиляторе.
Если не нужна регулировка - кинь их на 5 вольт. Или резистор 2.5W посчитай и в цепь. Вообще тут поле для просторов большое) Можно и самому самоделку замутить для усиления выхода. Можно купить готовые в 2.5" или на шнурке.
Хватит ли 1 120ки за башней если спереди 2x 140?
Хватит, если сзади на выдув 120 будет работать. Если в Мск, могу подарить такой Y-переходник, от noctua есть лишние.
Поправлю: 120ка перед башней, на продув её, как раз свежим воздухом с передних 2х 120ок
Спасибо конечно, но я с Питера)
Всем привет. Кто нибудь подключал корпусные кулеры к видеокартам на которые есть дополнительные 4pin питание. У меня карта "Asus GeForce GTX 1060 STRIX OC" у нее есть два подключения по 4pin для корпусных винтов. Как то давно пытался подключить к ней "Noctua NF-P12 PWM", при запуске они просто не стартовали. может кто вообще в курсе за эту технологию?
Посмотрите NZXT Gred+ V3, отличный контроллер, кулера работают тихо и эффективно, я таких купил 2 штуки, на старый и на новый комп.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
