Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
собсно, субж...
встретил упоминание о нем в статье про фазовые переходы: http://www.overclockers.ru/news/search.shtml?keyword=%E1%EE%ED%E3&category=2.
даже какой-то чертеж наличествовал. Но осталось много непонятного :insane:
мои попытки поискать чего-нить в гугле привели к каким-то темам, типа "как лучче раскуриться".
буду признателен за инфу, а так же за личный опыт трудящихся 8-)
Sir, they're jammin' our radar, sir!
Yamm, it's raspberry!
Фреонщик
Injecteer Эффект охлаждения самого теплоносителя осуществляется за счет его принудительного испарения в душе (типа как в ванной).
А так, обычная водянка.
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Sladky
т.е., как я понял, тепло не надо отводить наружу, оно полностью тратится на испарение?
а как принудительно испарять воду?
Фреонщик
Injecteer там вентиль вдувает воздух, воздух снизу идет вверх, навстречу падающей воде...
а этот воздух выходит куда-то?
Injecteer
Это не единственный вариант бонга, есть ещё без падающей воды, принцып тот же, детали смотри здесь:
http://forum.modlabs.net/viewtopic.php?t=2053
Фреонщик
Injecteer Конечно воздух выходит, вверх.
Injecteer
-Если Вы полагате, что это что-то новое - то ошибаетесь - это элементарная градирня, широко применяемая в промышленности..
- Вы ее можете видеть у любой ТЭЦ...
- Конечно если ее назвать "на западный манер"...
Valeryko
кто вам такое сказал? просто никогда о таком не слышал, потому что не было нужно
простите, в ТЭЦ не вхож... может организуете экскурсию, а? :)
во-во!
Injecteer это такие огромные толстые "трубы", над которыми постоянно облако пара. Используются, емнип, для конденсации пара и, собственно, для охлаждения рабочего тела (воды).
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
Фото: 15
Дык не знал, что модеры тоже этой проблемой страдают..
У меня потуги с испарением воды начались ещё до водянки - пытался охлаждать обычный куллер, прикрепив к нему марлю, на которую подавал воду, эффект неплохой, но трудно подобрать расход и пылью покрывается быстро..
Потом аналогичную фишку опробовал на радиаторе своей водянки, теже проблемы, но нет боязни чтолибо коротнуть, а вот лужа под столом неприятно.. Да и пыль за это время у меня в квартире никуда не исчезла..
А после статьи о фазовом переходе начал страдать - собирать собственный БОНГ аналогичный изображённому на схеме..
Трубы не долго думая использовал пластиковые для канализации, тем более есть специальные колени в которые легко устанавливаются вентиляторы, распылитель сначала сделал из душа, потом попробовал форсунки для полива цветов(не смог подобрать расход и давление, отказался)... Когда работает помпа вода распыляясь создаёт нисходящий воздушный поток вентиль 80 мм с резистром на 36 Ом лениво разгоняется при такой нагрузке, мораль надо ставить два вентиля , хотя каждый раз лучше смотреть конкретно, тк при установке вентиля для ванных комнат с производительностью 100 М в час, он начал выдувать капли воды наружу, что сами понимаете на фиг не нужно...
Следующая проблема шум падающей воды.. губка не решение проблемы тк она с трудом успевает пропускать воду вниз, а вот сочетание пластиковой решётки с натянутой на ней марлей, а уже под ней губка несколько снизило шум, хотя на мой взгляд ещё громковато..
Долив воды, при достаточно большом объёме резервуара доливать надо будет не чаще раза в неделю, датчик низкого уровня также делается легко, так что это не проблема..
А вот пыль .. Да это проблема тк Бонг очень хорошо отчищает от пыли воздух в комнате, особенно подойдёт тем кто курит в помещении :) но сами понимаете чудес не бывает, довольно скоро вода становится серовато жёлтой :( правда установка тканевых фильтров перед вентиляторами несколько улучшит ситуацию, но врядли координально, так что раз в месяц воду точно надобудет менять (сейчас страдаю по поводу фильтрации воды в системе чтобы чистить её раз в пол года)...
Да о габаритах, резервуар у меня имеет размеры 40*30*30 см что более чем достаточно, труба диаметром около 120 мм имеет высоту около 120 см, чего вродебы достаточно, хотя можно наверное замутить и повыше трубу .. но у меня помпа более 180 см не осилит...
Теперь самое интересное - полученные температуры.. я сначала погонял радиатор обдуваемый двумя вентилями с одной помпой, а потом БОНГ с тойже помпой и вентилями..
В итоге когда был радиатор вода в системе была на 0.7 градусов теплее окружающего воздуха, что в общемто почти ничего, но бонг я гонял 4 дня причем на третий день был дождь и соответсвенно влажность воздуха поднялась, так в итоге первоначально температура воды держалась на 3-2 градуса ниже окружающего воздуха , а вот после дождя около 2-1..
Так что эффект от Бонга есть, в моём случаи его ещё надо дорабатывать - делать более тихим (шум падающей воды меня в отличии от многих не успокаивает), и продумать систему фильтрации воды и воздуха, тк губка не справляется в полной мере с этой задачей..
И с большинстве случаев повысить эффективность водяного охлаждения проще заменой ВБ а не применением БОНГа..
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Я понимаю, что тема заглохла давно, но меня очень интересует следующий вопрос. Велика и есть ли, вообще, разница в температурах при использовании металлических (например, медный, алюминиевый гофр) и пластикоых труб?
меня интересует следующий вопрос. А что если вместо всяких там распылений внутри бульбулятора просто взять и не сделать 2 резервуара - верхний и нижний. В верхнем пропилить щель в днище, в щель просунуть марлю/полотенце, которая будет тянуться в нижний резервуар и по которой будет стекать вода. А эту марлю обдувать вентилятором.
