Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Фото: 1373
Термопрокладки рано или поздно текут, и в связи с этим есть несколько вопросов.
1. Чем опасен вытекший из термопрокладок гель?
В интернетах мнения разняться, кто то говорит что силикон вытекший из термопрокладок приводит к КЗ, а кто то утверждает обратное.
2. Чем удалить гель с платы?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
зависит от условий эксплуатации, с дуру можно всё в негодность свести
силикон - диэлектрик
тупфер+спирт
Фото: 1373
ВК 10хх серии от гиги говорят текут даже при нормальном режиме эксплуатации, без разгона и с хорошим обдувом.
Но тема не об этом.
dns писал(а):
тупфер+спирт
Говорят не во всех случаях помогает.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Leon75, говорят что кур доят, а коровы яйца несут...
вообще течь ничего не должно-если так происходит значит брак
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 1373
Remarc, да, но она имеет место быть, к сожалению.
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Терморезина, которую называют термопрокладкой, она может течь, которая хорошо пропитана, это хорошо, иначе она бы не пропитывала поверхность и не проводила тепло достаточно, не стоит обращать на то что она сильно пропитана, эта жидкость как написали ничего не проводит.
возьми бензин :D
Фото: 1373
Может ли вытекший из термопрокладок гель привести к коррозии?
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
Нет, масло не вызывает коррозии, скорее наоборот, защищает.
Leon75, откуда именно из твоей системы он должен вытечь?! :D
Фото: 1373
Sania., ясно.
И по этому поводу мнения разняться в интернетах...
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
На то это инторнеты, что бы каждый и в том числе идиот имел своё мнение, отличающееся от реальности.
Фото: 1373
Sania., это да, идиотов и троллей хватает в сети....
B550M Steel Legend
5800X, PBO
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG G6 32G620B
O11 Vision Compact
мне на этом форуме посоветовали бензин "галоша" всё ототрёт и масло и термопасту
вся термопаста диэлектрик , не думаю что они термопрокладку которая с некоторой вероятностью может протечь зделали бы из проводника
для реакции окисления дорожек/контактов на мат. плате нужно что-то с уровнем РН неравным нулю (чтобы это сказалось на работоспособности мат. платы)
У меня силикон делал кз. :crazy: Не из термопрокладок конечно. Но делал. :crazy: Без последствий, и на 3-й раз почему-то стал не проводить ток совсем. Наверное проникся мощью бога электричества и стал абсолютно диэлектичен. :crazy: Ну или в результате разряда, что-то случилось с какими-то левыми примесями в нём. :writer: За что купил. за то продал.
Моё мнение прошу рассматривать из разряда
:crazy:
Подскажите допускается ли наклеивание термопрокладки не по всей площади чипа? например если будет меньше скажем по 1мм с каждой стороны, так можно или нет? Буду использовать на чипах памяти ps4
Ничего клеить не нужно, она сама прилипнет. Можно и меньше, просто меньше будет охлаждать.
так можно или нет?
А что ещё плойку не разбирал? И да там заводские термопрокладки меньше чипов если чё. Ну точно не скажу, ибо гарантированно не помню, но помойму меньше.
да они там по меньше и криво наклеены, но это не означает что они сделали все правильно там
