Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Как известно, у плексигласовых(из оргстекла) крышек водоблоков есть масса достоинств: оргстекло легко обрабатывать, и поэтому можно без особых проблем вырезать хитроумные каналы для воды, вделывать сведодиоды и наблюдать как прикольно булькает водичка. Кроме того, из ВБ с прозрачной крышкой довольно легко методом визуального контроля вытрясать пузырьки воздуха. Недостатков у ВБ такой конструкции (металлическое основание через резиновую прокладку винтами прикручивается к толстой плексовой крышке) я не видел, за исключением, пожалуй, только некоего недоверия к прочностным характеристикам - прижимать ВБ нужно достаточно сильно, и у меня все время было ущущение что крышка просто сломается. Однако, беда пришла с другой стороны :)
Однажды утром я включил комп. Вернувшись из ванной после чистки зубов, я обнаружил черный экран и противно пищащий динамик. После 15-секундного ступора (ложусь я поздно, а вставать приходится рано, поэтому с утра я слегка торможу) я понял, что что-то не так. После чего комп был благополучно выключен. Поскольку водянка у меня недавно, и я еще не отвык от того что в первую неделю использования каждые 15 секунд ощупывал штуцера водоблока на предмет протечек, то я так и поступил - рука в комп, пальцы - на штуцера, сухо. Трогаю медное основание - обжигаю палец. Начинаю соображать, что я забыл включить помпу, и ядро с минуту варилось в собственном соку. Дрожащими руками втыкаю помпу в розетку, с минуту жду пока все "охладится", и включаю комп. Он бодренько начинает проходит ПОСТ и так далее. С облегчением понимаю, что защита на матери еще работает, и железо вроде бы не пострадало. Однако адреналина в крови еще хватает, и я начинаю нервно ощупывать радиатор водянки, и сам ВБ... Так и есть!
Собственно, на этом преамбула заканчивается (на самом деле, ее можно было и не читать), и начинается амбула. ВБ начал очень активно пропускать воду в щель между основанием и крышкой, кроме того потек один из штуцеров (винтовое соединение с крышкой). Сняв и разобрав ВБ обнаруживаю, что вышеупомянутая плексигласовая крышка толщиной около сантиметра просто выгнулась дугой, и перестала плотно прилегать к основанию. Мораль сей басни такова - при нагреве плексиглас размягчился, и сильно затянутые крепежные винты "притянули" свои края крышки к плате. Середина при этом совершенно естественно встала колом, а в одном месте даже треснула (трещина, правда, не сквозная, так что негативный эффект носит чисто косметический характер). Из-за этого потеряло герметичность и винтовое соединение штуцера.
В связи с этим хочу предложить всем хозяевам ВБ такой конструкции снять их, и проверить геометрию крышки - вполне возможно, что плекс гнется и при более щадящих температурах. Кроме того, возможно стоит армировать крышку металлическими пластинами (я, наверное, так и сделаю). На днях попробую выгнуть крышку обратно :)
Надеюсь, больше никто не наступит на такие грабли :)
аналоговый сигнал всегда лучше цифрового, ибо он непрерывный, а цифровой - дискретный :D
Фреонщик
Bones ММдяяя, мне сразу этот момент в плестиглазе не понравился...
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
15 мм плекс не гнется и даже не ломается=). но вырезаааать....
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
ignus
Подогрей его
Фреонщик
Паяный медный как-то надежнее :)
Sladky
:beer:
Очень жаль, конечно, что так получилось, но если бы ты сделал автоматическое включение помпы при включении компа, то такой ситуации не было бы. Так что зазря хаять плексовые ВБ не стоит, имхо. Ты же не будешь ругать ножик, скажем, если порежешь палец... Техника безопасности - вот что главное... Хотя, спора нет, что полностью металлические ВБ в таких случаях безопаснее...
Sladky
Полностью согласен.
Bones
А у меня выгнулась верхняя крышка резервуара, но это не так страшно.
В общем, всем нужно иметь в виду такую особенность данного материала.
Добавлено спустя 6 минут, 1 секунду:
Yamamoto
Ситуации бывают разные: от забывчивости до пережатия шланга. К счастью, термозащита МВ работает.
А ещё собираюсь поставить датчик давления на обратку (от какой-то стиральной машины), подключив выводы к какой-нибудь пищалке.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Вот именно поэтому Бонс и должен был их предусмотреть... На то человеку мозг и дан, чтобы думать. Человек, собирающий водянку сам, должен знать о таких "мелочах".
Yamamoto Суть не в том, что конкретно я забыл включить помпу и поленился сделать реле. Суть в том, что при мало-мальски серьезном нагреве плекс !быстро! размягчается. У меня в БИОСе стояло отключение при 60 градусах, вот и прикинь сколько времени он реально нагревался. Эффект, однако, налицо. Поэтому предлагается быть более внимательным, только и всего.
Собственно, именно это я и предложил...
Bones неоднократно грел зажигалкой. он раньше начинает гореть, нежели деформироваться. но это только в моем случае. про тонкое стекло -- вполне вероятно.
Плекст однозначно фигня полная. Лучше крышку из алюминия сделать.
и после поста AlexK понесётся.... чую
к сожалению, я болен линягой =(
Bones
- Ну если греть водоблок до таких температур, что оргстекло размягчатся будет....
- Тогда можно установить по контуру уголки или рамку из металла или термореактивной пластмассы (стеклотекстолит, например)...
- Кстати, у меня использовалось оргстекло толщиной 5 мм и имелись винты ПОСЕРЕДИНЕ водоблока - дуга в принципе невозможна...
http://www.valeryko.com
Нормальные крышки... да и плекс разный бывает. У меня был кусок 8мм толщиной, так он был очень хрупкий и абсолютно негибкий. Да и гораздо проще напаять змейку
из медных трубок на медное основание.
Например как сделал это я:
Bones
Реле 12/220 на включение попмы легко решает проблему.
Пялится и шизеть.
Valeryko
Ну-ну. У меня тоже 4 винта в середине, но это не помешало процессу.
пофигист
Нагрей его!
Вы вообще читали, что я писал? Суть не в том что плекс гибкий сам по себе, а в том что при нагревании он становится весьма и весьма пластичным....
Bones
- Вы написали "дугой", а не "дугами"...Уж у болта-винта дуга как образовалась - винт "вышибла", что ли?
- Впрочем, неплохо бы фото, вот мое:
http://users.podolsk.ru/valery/vb2a.htm
Valeryko
Нет, просто плекс стал мягким и не держал форму... Я по-моему со стеной разговариваю :) Не надо мне доказывать что это невозможно - я это видел своими глазами :) Фотки нет, может позже. Набросал схему, чтоб понятнее было:
хм ... а может это и хорошо?
Что будет с полнометаллическим WaterBlock когда вода закипит???? :shock:
... уж лучше иметь деформированный пластик, чесс слово.
