В общем имеем конфиг в подписи в корпусе Phanteks P600s На данный момент процессор 3900x охлаждается с помощью AIO Corsair H110i GTX с двумя ноктуа на выдув (установлена сверху) Видяха охлаждается так же AIO, на этот раз это NZXT Kraken X62 с помощью адаптера так же от NZXT - Kraken G12. Установлено AIO спереди на вдув с пока оригинальными вертушками. Так же спереди стоит один Silent Wings 3 140мм вентилятор в свободном месте на вдух и такой же сзади на выдув. В общем то во время серфинга в интернете (фиг знает почему это серфингом зовут) все отлично. А вот когда начинаю играть когда в корпусе резко теплеет, передний радиатор горячий прям. Конечно с таким раскладом не все так плохо, так как водянка справляется с процессором, но напрягает немного что можно яичницу жарить на PCB видяхи, а в планах еще поставить другую от AMD для других задач и тогда уже будет печаль. Варианта развития событий я вижу 3. 1) Поменять водянки проца и видео местами. От видяхи на вверх и выдув, от проца спереди и вдув. 2) Добавить PCI адаптер и поставить два вентилятора над или под PCB видяхи чтоб дополнительно обдували PCB видеокарты 3) Заменить воду на процессоре на воздух и переставить радиатор от видяхи наверх на выдув (не уверен что с большой башней он туда влезет, не смотрел еще)
Подскажите какое решение по вашему мнению самое правильное. Кастомную воду пожалуйста не предлагайте, в планах - но через приличное кол-во времени. Спасибо
Что по температурам ГПУ, процессора и бэкплейта? Передний вентилятор возможно лишний.
Процессор где то градусов 75 когда играю, что не удивительно ведь воздух для охлаждения он забирает уже горячий прошедший через передний радиатор Чип видяхи выше 45 не подымался, беклпейта нет. Но задняя сторона PCB на ощупь как недавно закипевший чайник
Это память и ВРМ, они охлаждаются водянкой? По ним нет мониторинга?
нет, не охлаждаются. На них снизу дует 92мм вентилятор noctua установленный в этот самый адаптер NZXT G12. По моим ощущениям когда стояло оригинальное охлаждение от видяхи беклпейп (он там носит декоративный характер) нагревался так же.
Так может температуры в норме, начиная с 50 градусов уже начинает прижигать.
Видимо придется купить пирометр и измерить для успокоения души. Идея в том чтоб поставить еще одну видяху вертикально, правда если нвидиа не будет одновременно с ней работать, а она не должна все будет хорошо. Осталось только выяснить насколько нагревается PCB и компоненты на ней. И между делом мой расклад. 2 вдув через радиатор, 2 выдув и по одному просто на вдув выдув это нормально? Что то мне кажется что давление будет негативное, с учетом того впереди вдувается через отверстия закрытого корпуса, а сзади ничего ему не мешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Можно вынуть заглушки под видеокартой, чтобы недостающий воздух шел оттуда. Вообще наверное стоит поменять местами радиаторы, лучше выбрасывать 300 ватт от видеокарты наружу, а не внутрь.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 8
