Фреонщик
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Москва
Хочется поговорить с массами. Каким должен быть холодильник для чиллера? Основные критерии ясны: -тихим -надежным -достаточной мощности -умеренным в размерах
Давайте определимся с этими требованиями. Возможно в ближайшее время я начну их делать для народа.
По идее компрессор нужен небольшой, Ватт 150-200 при +5 вполне хватит. размеры будут позволять ставить его внутрь корпуса. Тихим тоже сделать не проблема. Что скажите по предпочтительным температурам?
_________________ Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Россия, Став...
это: - малая вибрация/шум - минусовые температуры процессора - объем не больше стандартного АТ корпуса - какой-нибуть примитивный аппаратный градусник для понтов - денег должен стоить меньше чем лучший аналог в своем классе
_________________ ремонт/доработка/тюнинг блоков питания вот такие делища
Самое главное - тихий. Размер значения не имеет (в разумных пределах) Надёжный - обязательно. А то отойдёшь куда-нибудь от компа (в институт например), приходишь а он дохлый валяется. Достаточной мощности - а иначе нет смысла вообще его ставить.
Фреонщик
yahoo Минус - не проблема, но тогда систему ЖО однозначно придется заправлять антифризом или спиртосодержащими жидкостями. Плюс ко всему придется теплоизолировать ВЕСЬ контур ЖО. А это геморно.
ТиМоФаС Это все ясно. Только нужно учитывать что будет просто холодильник. Система ЖО - отдельная песня. Сколько денег оно должно стоить? За сколько его будут брать? От цены зависят комплектующие. Допустим, если делать из новых деталей, то себестоимость легко подберется к 100-150$
fl4r3 Тихий тоже не проблема. Надежность тоже. Мощность аналогично.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2004 Откуда: Пятигорск
Sladky ИМХО даже 12 фреона вполне хватит, т.к. -15 сойдет, охл. жидкость будет около -5. Компрессоры на Р12 самые дешевые, а про мощность пусть спецы подумают.Теплоизоляция потрубуется в любом случае...
Мой рецепт народного чиллера: Компрессор: L'Unite Hermetique AEZ 4440 E (Qo= 362Bт,при То=-15С;Tk=+54,5C 220B R22 вс.3/8,нагн.1/4,R-22) Конденсер: LU-VE Contardo STFT 12218 Испаритель: STFT 12118 в кожухе из медного листа.
Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд: Чиллер для маньяков : Компрессор: RGA 5492 E (роторный) Конденсер: LU-VE Contardo STFT 12218 Испаритель: что-нибудь в роде "трубка в трубке" или "спираль в трубе". Если хорошенько настроить, будет -45-50 градусов на блоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Москва
По моему солюшены уже были написаны.... Беда в том, что как и любой серьезный проект - сборка "фреонки" сопряжена с непредсказуемыми сложностями. На то они и непредсказуемые... Чувствую свои потуги изобразить "фреонку" придется тщательно документировать, дабы, в дальнейшем, тоже написать какой-то гайд
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2003 Откуда: Краснодар
Sladky Ждём-с... А как примерно выглядит такой чиллер? Каковы его примерные габариты?
Добавлено спустя 4 минуты, 16 секунд: И ещё. Допустим необходимо удерживать температуру хладогента порядка +3...+5 при выделяемой мощности 120-150Вт, какова примерная стоимость такого чиллера? И ещё. Немаловажным аспектом является щумность. Как обстоят дела с этим? Судя по всему шума должно быть совсем мало.
Фреонщик
Y@m@k@si Чиллера живьем пока нет. Сделаю как только закажут. Стоимость чиллера будет порядка 250$. Планируется использовать компрессор Embargo Aspera 6210Е, а он стоит порядка 100$. Зато самый тихий
Можно подъискать менее мощный и недороой аналог. Просто пока нет на примете...
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
Было желание тихо и холодно
Решил делать водянку
дело есть дело сделано сделал водоблоки на проц ,видео ,2 чипа, винт плюс блок питания и кондеры некотрые
1)достает шум (2х120мм titan aluminium)\
достает серьезно так как инет домашний с 18 до 9 утра и всю ночь комп работает в моей комнате
2)радиатор ну не смотрится в моем новом кастоме ну никак а сиситему переселять пора
3)приемлемая температура только при максимальный оборотах вентилей
4)хочется full-silent(полная тишина )
так вот напрашивается вопрос а нельзя-ли использовать
какой то слабый, маленький компрессор бесшумный (ну или завернутый в звукоизоляцию) для охлаждения резервуара с водой до комннатной температуры ну или чуть выше
радиатор использовать пассивный как на холодильниках
если у кото то есть идеи по этому поводу советы или мысли рад буду видеть ваши ответы и коментарии
P.S. почти забыл сильно холодно не хочется ,что бы не было конденсата
(как заставить скажем компрессор отключаться при температуре воды равной комнатной темпе)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
Ты никогда так просто(без экстремальных методов) не охладишь температуру воды до комнатной.Ну только если выключишь компутер.
так вот напрашивается вопрос а нельзя-ли использовать какой то слабый, маленький компрессор бесшумный (ну или завернутый в звукоизоляцию) для охлаждения резервуара с водой до комннатной температуры ну или чуть выше радиатор использовать пассивный как на холодильниках
Маленький компрессор-это ты про что?ты вообще говоришь про водянку или про фреонку???Если первое-то это называется помпа(насос).Помпа не охлаждает воду,она ее гоняет.
На холодильниках другая система.Радиатор пассивный тебе нужно будет поставить от какой-нибудь волги-тогда он будет и без вентиляторов охлаждать воду,правда через какое-то время сам разогреется.
А конденсат появится тогда,когда у тебя температура к нулю приблизится,ну или если будет +5,а в комнате-+ 45!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2004 Откуда: Russia, Saratov
Stan p. - появление конденсата зависит не только от разности температур, но и от влажности воздуха - это в физике называется "точка росы".
Код:
ТОЧКА РОСЫ, температура, до которой должен охладиться воздух при данном давлении, для того чтобы содержащийся в нем пар достиг насыщения и начал конденсироваться, т. е. появилась роса.
А вот и ссылка по теме...
И что собственно мешает в ватерчиллере иметь температуру хладогента ниже "точки росы"?
Несовсем,точнее совсем нет.Он превращает ее в изврат,поскольку шланги в случае с компрессором должны быть желательно потолще,чем эти прозраные трубочки,во вторых-какой-либо другой газ наверняка мало чего даст по сравнению с водой.К тому же система должна быть АБСОЛЮТНО герметичной в случае с газом.
Резюме:систему придется сильно переделывать,и эта переделка врядли оправдает затраты.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2003 Откуда: Moscow, Russia
Stan p. 1. Я не заметил какого-либо требования к затратам.
2. Про газ я сказал в направлении, что необязательно использовать какой-нибудь 404. Можно использовать что-нибудь, что испаряется, скажем, при +5 градусах (на вскидку).
Ну как же-первая затрата-компрессор,он стоит заметно дороже помпы.Вторая-сам газ.Его трудно достать,на каждом углу не торгуют.Третья-переделка системы под высокое давление и ее абсолютная герметизация.Ну и четвертая-время и силы,которые придется потратить на самое неприятное-поиск газа и подходящего компрессора.
Я бы лично не стал заморачиваться.
