Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Киев, Украина
Скажите, какой самый эффективный способ очистить радиатор от пыли? Большинство советов в инете: "...пылесосом, а лучше всего, если есть такая возможность, промой радиатор водой..."
А началось всё с того, что у меня температура на камне легко переходила барьер в 55 градусов... Лето, с грустью думал я, вспоминая зиму и 43 градуса в среднем под загрузкой. Однако, когда температура в комнате упала до привычных 22 градусов, проблема никуда не исчезла... На что я только не грешил... Из интереса взял на работе новенький 7000Cu, он работал, как положено (46-48 градусов). Странно, подошва у старого отполирована, что видно своё отражение, прилегает к процессору идеально, радиатор пылью не забит... Осталась только одна версия, и я взял в руки шестигранник... Два стягивающих болта были выкручены и радиатор рассыпался на составляющие пластинки:
Извиняйте за суперотстойное качество, фотографии делались древней мобилкой... В общем, в местах соприкосновения пластин друг с другом медь покрылась коррозией. Скорее всего, это следствие промывания радиатора водой, но может быть и нет (новый вентиль разберу чуть позже, чтобы выяснить это наверняка). Каждая пластина в местах соприкосновения с другими пластинами подверглась обработке мелкой наждачкой, полировочной пастой и спиртом, в конце наносилась термопаста, АлСил-3. После данной процедуры пластины были вновь стянуты в единое целое, радиатор то есть;подошва была отшлифована до идеального состояния. Хотите верьте, хотите нет, однако после этих процедур старый зальман в среднем показывает результат на 2-3 градуса "лучше", чем неюзанный. Сам не мог поверить, был уверен, что после такого изврата я его вообще выкину, поэтому эксперимент повторял несколько раз...
Max_I'm А вода ли это точит? И если вода, тогда модераторы должны давать ЖК каждому, кто советует промывать радиатор от 7000Cu... Я вот думаю другое: мог ли мой мод с термопастой между финами увеличить эффективность кулера?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2003 Откуда: Москва
_Blacker_ если можешь, попробуй с литолом 24 , ситуация на мой взгляд благоприятная для применения. Просто интересно.
_________________ Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд И руки особенно тонки, колени обняв. Послушай: далёко, далёко, на озере Чад Изысканный бродит жираф...
Max_I'm
кто то решиться разбирать кулер из-за 2-3 градусов
В целом, разобрать радиатор задача несложная, промазать каждый фин термопастой тоже не проблема, хоть и долго... Но потом собрать все пластины так, чтобы они образовали ровное основание, плюс потом это основание хорошо шлифануть... Весёлое занятьице, для людей с железными нервами. Но результат для меня стоил того, вот только что опять поменял вентили местами (уже минимум пятый раз...), всё аналогично: на новом средняя температура в 48 градусов, на старом - 45, с редкими скачками плюс-минус 1 градус. И никак не могу объяснить это явление... tropikante
А что, литол имеет теплопроводность выше, чем АлСил?
_Blacker_
Нет, но в данном случае происходит очень плотное смыкание поверхностей, под большим давлениеми литол может сработать лучше, кроме того стоп коррозии металла и можно будет имхо промывать даже, как раньше. Но все это можно узнать точно только путем эксперимента. До сих пор оффициального подтверждения этой теории нет. У Jordan не получилось, когда он тестировал термопасты. У меня получилось, и сейчас кулер на литоле(имеется ввиду между камнем и подошвой радиатора) http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
_Blacker_ Интересно. Алсил хороший? Пластинки сильно перекосило от разборки? IMHO меди вода по барабану, "коррозия" может быть простым осаждением солей от растворённой при промывке радиатора пыли. А может и заводской дефект, скрытый от посторонних глаз, хотя вряд-ли.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Oligofrentropikante - литол пока попробую нанести между камнем и радиатором. О результате нанесения его между финами сообщу чуть позже, так как на повторную шлифовку основания уйдёт некоторое время... Илья /Martin/ АлСил? А как определить, что он хороший? Цена - около 5 у.е., маркировки на тюбике чёткие, на упаковке тоже нет ничего подозрительного... Ну разве что логотип iXBT... Человек, у которого я её брал, клянётся, что привёз эту термопасту из России, будто там её подделать не могут...
Собрать пластинки так, чтобы основание было относительно ровным, немного проблематично, да и как ни старайся, минимум четверть миллиметра потом снимать прийдётся. Я это делаю притирочной плитой, у кого только наждачка, тому не завидую... Снимать много с основания прийдётся, а удерживать этот радиатор без "заваливаний" очень тяжело.
Насчёт коррозии: да, скорее всего, это и есть простое осаждение солей при испарении воды. Но от этого не легче...
Попробовал я с литолом между финами... Чёрт, пришлось основание сточить ещё на 1мм, но увидев эту новость, уже особо не беспокоюсь по этому поводу... На чистоту эксперимента не претендую, результаты: температура не изменилась, в сравнении с термопастой между финами, но повышаться она стала помедленнее. Толку с этого мало, через полчаса S&M`а что на радиаторе с термопастой, что с литолом, набегают те же 45-46 градусов.
Литол между радиатором и камнем: невзирая на идеальную шлифовку обоих поверхностей с помощью точных приборов температура намного выше, градусов на пять, через минут 10 - экран смерти... Подозреваю, что крепление слабое...
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2003 Откуда: Papua, New G...
кпт-8 в основе силикон содержит. Так что можно и ею попробовать смазать. Медь от коррозии точно защитит.
_Blacker_ Видимо на заводе не заморачиваются с термопастой при сборке. Представь, сколько он тогда стоить будет? Да и крутят болты, видимо автоматы. На определённое усилие затяжки их настроят и они фигачат. А если пластины не все одинаково ровные, то получается, что ещё подтянуть не мешало бы, а иногда желательно каждую сторону подтянуть по своему.
Ты, кстати, как тянул?
_________________ "В ставке Гитлера все малохольные. "
Макарыч
tropikante Полагаю, что это не "избирательное действие", а просто не у всех получается выполнить все необходимые условия: обеспечить сильный прижим, намазать достаточно тонкий слой литола, избежать перекосов радиатора, хорошо отшлифовать обе поверхности и т.д. Но это применительно к контакту радиатора и камня. С финами проще: площадь большая, а контакт обеспечивается просто зверский...
SEVA
Понизь напругу на камень !
Угу, а можно ещё и частоту камня сбросить, тоже метод ничего по эффективности...
Звероящер Ну разумеется, не слабо... Это тоже делалось, но проблема даже не в воде, а в солях, которые она содержит...
Миклуха Что не заморачиваются - это точно. И их нельзя в этом упрекнуть. А болты затягивал просто: заказал два таких же, только из стали попрочнее да с резьбой шагом помельче и затянул их шестигранником от души (плечо у него более 30см)...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2004 Откуда: Cтолица Сибири
_Blacker_
А ты промой дистиллятом или ацетоном... И в печку в печку. А то щас все начнут разбирать радиаторы и мазать их солидолом и прочими липучими смесями на которые пыль будет конкретно клеиться...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2003 Откуда: Петра Творенье
больше никогда такого не говори, она в основе кремний содержит, а не силикон. У силикона теплопроводность почти нулевая. А то что написано на упаковке - либо ошибка, либо непонимание Ин.Яза, по буржуйскому кремний как силикон звучит... на самом деле медь под длительным воздействием водопроводной воды действительно немного кородирует, поэтому сразу после промывания лучше просушить феном радиатор...
_________________ Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 10
