Купил MobilRack, а там есть кулер, как лучше сделать чтобы он работал на вдох или на выдох????
Я бы на твоем месте вообще переработал там систему охлаждения =) Этот один мелкий кулер - что на вдув что на выдув - никакого проку. Я лично на своем сделал так - аккуратно снизу вырезал отверстие
Потом на проводах подвесил снизу кулер. Получилось довольно таки прилично. Главное открыть доступ воздуху.
Heaven is out of reach, hell is in sight.
Give it up. Learn to let it ​go.
На подобных устройствах не расчитано, что в них винчестер будет стоять долгое время. Придумано так, что кто-тол пришел, переписал и ушел. Это не больше 20 мин. Правда за это время иногда темпа винта достигает 60 грвдусов, а все из-за отсутствия охлаждения. Винт все-равно не твой, за 20 мин, если не глючный, то не умрет.
nightangel
А что ты хотел с кармана за 10 у.е, не зря некоторые стоят 20-50!
Ну так лучше на вдох или на выдох??????
А отверстие снизу есть, ровно под 80*80, если снизу кулер навесить, тогда его ставить на вдох или выдох???
Добавлено спустя 1 минуту, 54 секунды:
Вдох и выдох - это из системника
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд:
Решетка на мобиле есть снизу, сверху, спереди
Добавлено спустя 1 минуту, 26 секунд:
Сверху залепил дыру скотчем
Если на вдох, тогда холодный воздух будет идти из комнаты, а если на выдох, тогда винчестер будет обдуваться гарячим воздухом из корпуса! Вот и вся логика. Правда надо смотреть по кждому корпусу отдельно. Если у тебя стандартная система охлаждения, один вентель на вдув или его вообще нет , тогда ставь на вдох, а если нет, тогда потести, я же не знаю куда у тебя корпус дышит
давайте охлаждение обсуждать в соответствующем форуме ;)
