Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем привет.
Подскажите, чему равен коэффициент эмиссии ε [теплового излучения] текстолита, применяемого в материнских платах и видеокартах.
Сразу говорю, в Яндексе и Гугле я искал. Не получается найти. В таблицах этого материала не вижу.
Заморачиваться самому с калибровкой -- слишком сложно для бытового применения, у меня к сожалению нет лаборатории.
Спасибо.
P. S.
Пока удалось найти только эти таблицы:
https://www.engineeringtoolbox.com/emis ... d_447.html
https://www.transmetra.ch/images/transm ... _table.pdf
Кажется, этот вопрос не имеет единого ответа, потому что PCB материнских плат имеет какое-то покрытие.
Например, вот тут ( https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/porta ... d_Pads.pdf ) пишут про лак на основе эпокси.
The PCB mask is an epoxy-based lacquer, which is an organic material and has a high emissivity of about 0.9
https://www.flir.com/discover/rd-scienc ... missivity/
Paints & Coatings
Most paints have an emissivity of about 0.9 to 0.95.
Enamel: lacquer 0.90
Lacquer 0.80 to 0.95
https://www.lasertools.co.uk/items/pdf/ ... ctions.pdf
Слишком большой разброс ...
Плата обычно из fibre-reinforced epoxy (FR4). Наружный слой диэлектрик либо медь. На современных высокоскоростных платах почти все занято медью. Но поверх тонкий слой маски. Плюс компоненты... Действительно много неизвестных.
