Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2022 Откуда: Czech Republic
Здравствуйте, сразу бы хотелось извенится за русский (живу в Чехии, уже немного подзабыл)
Вопрос, нормально-ли это, что Ryzen 1700 в стоке, 3GHz греется в Cinebench R23 при водном охлаждении, на 90+° практически моментально....притом, пробовал Cinebench перед этим на стоковом кулере и все работало около 70-80°... Думал установить водянку и поднять частоты хотыбы до 3,7 GHz но, как только поднимаю то температура запредельная...
Система: Case: NZXT S340 CPU: Ryzen 7 1700 (3GHz) MB: ASUS Prime x370 PRO GPU: GTX 1060 6Gb (ASUS) RAM: Crucial Ballistix 2x 8 (2400 MHz) PSU: Seasonic Focus Plus - 650W (80 Gold) Chasis Fans: 1x Back fan 120mm (outake), 1x Top 120mm (outake) - Arctic Freezer F12 (PWM) AIO: Arctic Freezer Liquid II - 240 WIFI: Aorus WBAX 200 Monitor: MSI G27CQ4 - Quad HD - 165 Hz - DisplayPort
Благодарю за советы и ответы...просто не понять, в чем проблема собственно, как это возможно, что водянка которая должна по идеи охлождать 350 TDP не способно охладить 65W камень...
_________________ Благодарю за ответы
Diamus
Последний раз редактировалось Diamus 14.01.2022 15:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
Естественно не нормально. Контакт водоблока и проца смотрели? Плёночку с подошвы водоблока сняли? Кулера радиатора водоблока подключены и работают нормально? Помпа подключена и работает?
Все потключено и работает, в AIDA64 показывает обороты всех вентиляторов. Охлождение менялось в сервисе, так как сам не смог снять старый стоковый кулер.
2 вентилятора 120мм без контроля оборотов, работают и считывают температуры с камня и материнки (они на выдув) На передней панели стоит водянка - подключена - 4пин в CPU_FAN когда пробовал в AIO - выдавало сбой, мол нет охлождения для ЦПУ. Обороты регулируются, поставил в стандарт режим.
Интересный факт, что при стресс тесте в AIDA 64 - все проходит без проблем - температура после 1 часа около 68° в стоке. Но как только включаю Cinebench r23 - все...сразу же 89-95°
Проверял и на наличие вирусов, и в сервисе проверяли нет ли там майнера - говорили все ок.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
При этом всем, на стоковом кулере, температурз в Cinebench были в норме около 65° но очень гудело все, решил апгрейд сделать и хотел его и розогнать. Так как не ПРО - разгон хотел сделать всего до 3,5 - 3,7 при волтьтаже 1,3V (там, сама материнка имеет профиль с такими настройками) ... Да и мать у меня ASUS Prime X370 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Назарово
Я извиняюсь, а помпу запитали в пин? Вынуть материнку из корпуса, посмотреть на предмет перекоса, недожима помпы, снять помпу и проверить на предмет пленки, сменить термопасту, вставить все назад. Настроить в биосе обороты помпы на 100%, настроить обороты вертушек на заданные температуры.Проверить напряжение на процессор.
Здравствуйте,
В этой версии AIO - Arctic Freezer Luquid II 240 - все один кабель с 4пин, подключено к материнке в CPU_FAN. Те два вентелятора которые в корпусе работают на 50% при температуре до 45° как только выше, начинают на 100%. А помпа настроина на режим стандарт в биосе - именно такие настройки: do 30°- 10%, 35-45° - 40% , 50-55- 6O%, 65+ - 100%
Поеду сегодня опять с ним в сервис, пусть при мне снимут и посмотрим, как они его установили и что там не так :/...
Да. Посмотрел описание. Их два, запитаны через один разъём. Снизу под помпой подключены два провода. Поставьте помпу на 100% протестируйте. И напряжение в тестах посмотрите, есть ли разница. Тут явно какой-то дефект. Помню смотрел на днс клаб тесты водянок. Ваша не самая лучшая по тестам была. Тот же Deepcool GAMMAXX L240 V2, дешевле и эффективнее. У меня как раз Deepcool GAMMAXX L240 V2. райзен 2700 в разгоне на 4 гигагерца. Выше 70 что в бенче что в аиде не видел. Помпа настроена на 100% и вертушки тоже от температуры. Попробуйте сами подтянуть крепление.начиная с левого верхнего на примерно одинаковое количество оборотов. Но не переусердствуйте. Может где не до затянуто.
Последний раз редактировалось nazarovoru 14.01.2022 15:54, всего редактировалось 1 раз.
Remark
Мне настройки, прям в Асусе под материнку и все мои компоненты делали. Проблема решена, плохо установили AIO - не дотянули ее к камню - поэтому плохо тепло вело. Теперь все ок - температура в простое 23° в стресс тесте не выше 55°
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Здравствуйте, вы были правы - крепление было не дотянуто - все решилось, температуры очень приемлимые.
Еще раз благодарю, за советы
Добавлено спустя 2 часа 36 минут: Конечный результат
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 16
