Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Привет.
Недавно начались проблемы с подсветкой на этих вертушках. Стоит три штуки (2 из одного комплекта, 1 из другого). При включении подсветки с какими-то переходными оттенками (не красную или синюю), некоторые зоны горят в другом оттенке. Например, если выбрать фиолетовую подсветку, некоторые зоны будут в какой-то персиково-розовом цвете гореть. Причём на трёх вентилях разное количество таких зон. На первом процентов 15%, на одном 75%, на третьем 35%. Нашёл в инете инфу, что это похоже на перегорание светодиодов, хотя в белом цвете они не горели у меня никогда, чё им перегорать.
Но странно что все три разом. Может ли это быть из-за хаба?
Переставлял местами в хабе вентиляторы, ничего не изменилось. И что странно, если отключить один из них, или два, то остальные вообще не горят. Или если включить их не последовательно в 1-2-3 слот в хабе, а 1-4-5 или 4-5-6, то тоже не горят.
Без этого хаба, как я понял, они вообще гореть не будут..
Но хочется хотя бы понять, из-за чего косяк с подсветкой. Сами вентили виноваты или этот хаб. И что делать, если это хаб (если это подсветка, то остаётся только выключить её, как я понял).
В настройках в icue надо указать модель вентиляторов и их количество. Подключать к хабу строго последовательно, начиная с 1.
"Либо будет всепланетное коммунистическое общество, либо не будет никакого, а будет песок и пыль на мертвой планете" (И. А. Ефремов)
Сейчас этот форум просматривают: fishermansasa и гости: 18
