Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Господа всем доброго дня
По своей глупости приобрёл материнскую плату ASUS ROG Maximus Formula, которая рассчитана под водяное(жидкостное охлаждение) ( на ней есть отдельные разъёмы 3/4 под вход и выход жидкости)
Так вот, была приобретена СВО(СЖО) EK EKWB S240 для охлаждения материнской платы.
Можно ли, залить вместо воды иммерсионное или иное масло ?
Будет ли работать ?
Если будет работать - как долго оно будет работать ? )))
Многочасовые курения интернетов ответа не дали, по ключевым словам охлаждение и масло - погружение всей системы в масло, а не замены теплоносителя.
Заранее благодарен за помощь!
Можно ли смешать иммерсионное масло с красителем??? - сильно второстепенный вопрос
Фото: 27
Можно попробовать трансформаторное, если найдешь конечно
без подписи
Работать будет долго, но плохо. Потому что у масла иная текучесть и иная адгезия к материалам СЖО. Как-то заливал иммерсионное масло в СЖО Vega 64 LC, по итогу оно еле-еле отводило 150Вт вместо положенных 300+.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Borz888, ох, опередил меня d(@)c
Дело в том, что трансформаторное масло обезвоженное, это раз, диэлектрик, второе, очень жиденькое, как водичка. Когда-то я им промывал систему смазки Жигулей. Из-за жидкой консистенции. И-20, И-40 индустриальные намного гуще.
Искать у электриков с допуском на 10 кВ, они трансформаторы обслуживают, там бачки расширительные в системе охлаждения доливки могут требовать.
Фото: 254
Borz888, я бы не стал экспериментировать с маслами, т.к трубки могут банально затвердеть, пока что лучше воды с 20% спирта ничего не придумали. А если уже решено "жижу" ставить северный мост, то и проц тоже надо "на жижу" ставить.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Вообще не поэтому а потому что у безводных теплоносителей отвратительная теплоёмкость - они медленнее забирают тепло.
Можно конечно, безводных теплоносителей полно, например для ретроавтомобилей "Vintage Cool 180 C" (гуглится).
Стоят они дорого и всем хуже воды с антикоррозийными присадками, извращаться таким образом никакого смысла нет.
В контур системы охлаждения ПК ни в коем случае нельзя лить спирт.
Во-первых, из-за спирта трескаются акриловые детали системы, во вторых дубеют и ужимаются - вплоть до течи - резиновые уплотнения, в третьих 20% раствор отнюдь не приобретает антикоррозийных свойств и потому полностью бесполезен (а бактерицидные свойства имеет любая антикоррозийная присадка).
Я в своё время залил задний фонарь авто спиртом чтобы просушить быстрее, и положил его на батарею. Сначала акриловая маска стала трескаться, а потом буквально взорвалась, при чём разрушение продолжалось часов 12, то там хрустнет, то тут.
Фотоальбом: https://vk.com/album21105160_275328468
Предупреждение Предупреждение
Фото: 376
Borz888
а почему это глупость? отличная мать. какой чипсет?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 254
Tyoma, ага имеют, но почему то они пахнут подозрительно знакомо, а именно спиртом. У меня за 6 лет эксплуатации ничего не потрескалась и не потекло, наверное компоненты попались спиртоустойчивые. Да и акрил я не использую, обычные шланги, может и выглядит не так эффектно, зато функционально.
Значит так... С чего начать. Как человек пришедший к такому виду охлаждения смогу сказать следующее.
Плюсы:
1. Шикарные температурные показатели.
2. Огромный срок службы.
3. При грамотном исполнении, замена хладогента практически не потребуется.
4. Необходимость обслуживания компонентов исключается полностью.
Минусы:
1. Замена компонентов (поломка, обновление) превращается в кошмар. Особенно отчистить компоненты от масла, это ад.
2. Крайне требовательна к защите термоинтерфейсов. Без нормально продуманной защиты термопасты и термопрокладок, первый махом вымывается, а прокладки (не знаю как на них конкретно влияет масло, но после нескольких месяцев, они превращаются в непонятное прозрачное желе) полностью теряют свои свойства.
4. Стоимость. Стоимость 10 литров минерального масла (именно его и только его я бы посоветовал использовать) обойдётся в 8-10 тысяч.
В идеале вместо минерального масла использовать сухую воду Novec. Но стоимость новэка делает подобную идею абсолютно абсурдным занятием. От 25т за 10 литров. К тому же новэк крайне активно испаряется, что делает данную систему ещё более требовательной к исполнению.
5. ТОЛЬКО КАСТОМ, ТОЛЬКО СВОИМИ РУЧКАМИ. Никто из подрядчиков не возьмётся сделать тебе подобное. Те кто возьмётся, это спецы по обслуживанию асиков. А они требуют конских денег.
Собственно плюсов много но они не идут ни в какое сравнение с минусами. Данная система крайне требовательна к правильному расположению рук у пользователя. И предполагает "поставил, залил, забыл". А учитывая шанс поломок... лезть рано или поздно придется.
В общем я описал всё по максимуму.
Если патрон так и остался в голове, то вот тебе самое вменяемое видео по тому, как стоит делать: https://youtu.be/iwaY9yicxqQ
7800x3d/ MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI/2x16Gb 6000mGz / Gainward RTX3080Ti Chasing Wind / Be Quiet System Power 10 850W
Фото: 12
GrikardoS
:applause:
з.ы.Надеюсь ты научился складывать полотно для пилы, благо длина небольшая :hitrost:
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Масло в качестве охлаждающей жидкости для процессора и чидео карты это просто маразм с точки ззрения теплоотдачи в ограниченой площади теплоотводов водоблоков :D :D ....причина одна... масла в пять раз ниже теплопроводность по отношению с водой.... а это перегрев на границе теплоотвода....хотя смотря какую мощь отводить .... я у же молчу про вязкость на прокачку... короче заводской водоблок не расчитан на масло, если только самодельный.... но это будет монстр... хотя когда трудности сдерживали энтузиастов СЖО.
Ребята скажу так, решил поэкспериментировать с иммерсионным маслом фирмы ENTER. Под водой система грелась при 100% загрузке процессора мах до 35 градусов. После заливки этой жижи даже в простое проц прогревался да 50-55 градусов, не говоря уже о какой либо нагрузке. мать Asus Maximus III Formula, проц Ryzen 9 5900x. При этом нагрузка по потоку жижы гораздо возросла, пришлось довольно ощутимо поднимать обороты помп, особого профита от этого я не получил.Не помог даже чиллер Hailea HC-500A запитан в сжо. Получалось так чиллер сам себя быстрее охлождал чем жижу. СЖО качают две сдвоеных помпы LOWARA D5. Так в топку жижу для ожлаждения проца.Так что не изобретайте заново колесо.
Фото: 25
Берем стакан из меди, и туда заливаем моторное масло. Закрываем крышкой с уплотнителем. 8-)
Предупреждение
Фото: 120
Масло и прочие эксперименты незачем, когда есть нормальные жидкости, предназначенные специально для этого. Гуглите теплоснимающие жидкости Novec. Есть широкий ассортимент с разными характеристиками, включая низко- и высококипяшие, вязкие как масло и более текучие чем вода, смотря что требуется. Полностью инертны, не ядовиты, не коррозийные. Контур можно один раз заполнить и больше никогда не трогать, он будет просто вечен. Из минусов, меньшая теплоёмкость, но это компенсируется увеличением расхода.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800
В 25 раз, если речь о Novec 1230. То есть вместо обычной D5 1500л/ч надо ставить промышленный насос с производительностью в 37 кубометров в час.
Предупреждение
Фото: 120
r2dsf, при меньшей вязкости тот же насос и контур дадут больший расход. Тут есть народ с Grundfos и прочими агрегатами, так что почему бы и нет. :D Ну или несколько D5 запараллелить, топы под два штуки на Али присутствуют в достаточном количестве. И использовать короткие фитинги EK 1/2", которые «High-Flow Fitting».
А если серьезно, то это вопрос баланса хотелок, как и всегда. Обычное железо без всяких разгонов до 6 GHz оно охладить сможет, будет хуже но даст свои бонусы. Вроде срока службы, отсутствия коррозии и полного отсутствия ущерба от протечек.
Но всё же, оно больше для прямого теплосъема без посредников, а не традиционных контуров, это верно.
Лучше газ изобутан?
http://www.gada.su/ - А что прохладно в ящиках грелось яблоко.
Фото: 4
dimoncheg писал(а):
Лучше газ изобутан?
лучше. конечно лучше. в системе, которая сможе обеспечить минимум ТРИ атмосферы давления накачки в контуре. Если не будет столько - газ не будет работать.
А на видео - просто "развод и кликбейт". Иней он делал тем-же изобутаном, просто "пшикая" на трубки СНАРУЖИ - именно поэтому иней так быстро таял от самой трубки ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Сейчас этот форум просматривают: bibukov и гости: 5
