Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Появилась мысль сделать что-нить крутое для видяхи. Кто что делал\видел\тестил - поделитесь опытом.
Мои требования к сабжу:
1.Высокая эффективность. \на разогнанный Х800\6800 с вольтмодом\
2.Комплексность. \на всю видюху: чип, память, элементы питания\
3.Классный внешний вид. \вспомните Volari Duo\
4.По возможности низкая цена и доступность.
5.Низкий уровень шума. \Volkano9\
6.Совместимость с гарантией. \чтоб можно было снять\
Низкий уровень шума
Для удовлетворения этих пунктов - вода одназначно!
На элементы питания хватит и медных радиаториков напилить, а с памятью сделать либо то же самое, либо замудрить специальный ватерблок. Итнузиасты делали очень экзотичные радиаторы на память, если поищешь - найдёшь фотки. ;)
Каждый человек по-своему прав. А по-моему, нет.
Поможите, поставил воду, блоки все от залмана, а fx5600 греет не водоблок, а плату, что я не так навертел?
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
вариант 1: блок прилегает к чипу. он должен крепко сидеть, а после снятия
на нём должен быть хороший отпечаток качественной (бывают фальшивые) термопасты
вариант 2: в системе застрял воздух и маломощная помпа не может прокачать воду.
для проверки остоедини от расширительного бачка шланг по которому в него возращается
вода и посмотри как сильно она течёт.
1 блок прилегает к чипу очень хорошо, практически вся паста по краям на блоке тонкий! слой остается и отлипает очень плохо, использую CSL 850.
2 воздух в системе только в расширительном шланге.
может быть важно, не знаю, все блоки включены через тройники и у видюхи нижний.
просто блок от залмана на видяху - гадость редкостная, вот и всё
там вода проходит сантиметрах в трёх от поверхности, причём никаких ребер или каналов там и в помине нет, отполированный сквозной тоннель между штуцерами, да ещё и поверхность аннодированная и толком не обработанная!!!
И это должно нормально отводить тепло??? :mad2: :rip:
Ямаха - Плавнее с газом. ИЖ - крути, не крути - его там нет.
так ведь я не про то, что он тепло не отводит, блок стоит еле теплый а плата ногревается просто жуть - руку дежать не возможно, мне думается, что сам чип кривой т.к. греет не в ту сторону...:insane:
Добавлено спустя 3 минуты, 22 секунды:
Проблема не в том, что вода не успевает тепло отбирать, а в том , что чип не отдает тепло водоблоку...
DeaDMopo3 Кривое ядро - у меня такая проблема была с Ti4200 - кулер холодный, а текстолит плавится.
НИЧЕГО ты с этим не сделаешь.
Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд:
Полировка тоже не поможет - просто металлическая пластина плохо проводит тепло... попытайся убрать ее совсем.
Добавлено спустя 7 минут, 46 секунд:
Присмотрел Titan CU4TB. Думаю, на 9800 с разгоном должно хватить.
Добавлено спустя 21 минуту, 27 секунд:
Василий Спасибо.
2 RipperFuck
СПАСИБО!!! Буду менять эту карту нах, только незнаю на что от нвидии до 200
1 если кривое ядро, то это видно на отпечатке термомасты, а ты писал блок прилегает очень хорошо
2 ты проверил как вода течёт резе блок на рабочей системе? сунь помпу в ведро и туда же направь
шланг, который отходит от блока к тройнику, чтобы визуальнооценить напор.
хотя если напор слабый, то блок должен быть горячим...
там на ядре терморапределительная крышка? может под ней трабл?? =))
Всем СПАСИБО !!!
Взял новую Gainward FX Ultra/1100XT проблема решилась - чип кривой был....
Есть от залмана воздушное охлажления. Правда найти его трудно. О нем много писали на форуме постотри.
Это точно чип кривой(логически) а вода даже после всей системы течет еще на метр вверх из шланга 12мм:)
*Cofradia Intel*
у меня coolance EXOS на видео...водичка.....видео х800ХТ. на штатке было в загрузе 75-80С , сейчас МАКСИМУМ 32С....я свой выбор сделал
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
