Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Zalman 7000A-Cu vs 7000B-Cu
Новая ревизия столь популярного холодильника. Изменений мало. Фан-мэйт 2-й ревизии-лучше стал, а сам кулер почти не изменился. Стал легче на пару граммов и форма внизу чуть изменилась, стал чуть ниже и без резких переходов-более закругленный. Днище и вентилятор остались без изменений.
и снова без универсального крепления? а ведь могли попробовать
....назло,поперек!!!
Overclocker
Это хорошо.
Линки на обзоры еще не появились?
cache_xp Ачто его обзирать? Разницу уловить можно только, когда 2 рядом видишь, ну и упаковка других цветов совсем, а так...те же яйцы, только в профиль..
"Zalman 7000B, что за ревизия?"
Увидел в прайсе 7000B, думал ошиблись в фирме, оказалось нет.
Всё что нашел это :
http://www.zalman.co.kr/mall/search_list.asp?pr_name=
Правда из-за глубоких познаний в корейском( на анг. упоминаний нет), кроме разници в 18г. ничего не понял :D
Кто-нибудь сталкивался с это ревизией? Какие характеристики, изменения?
Была такая тема, но от туда следует что их несуществует.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 00b#472301
Rend Да не парься ты над этой буквой, кулер не претерпел изменений!!!
- действительно смешно!!!
Мозг круче любого компьютера
Онлайн переводчики рулят!
CNPS7000B-AlCu
    1. It does not occur a sound arresting and the vibration from nothing sound arresting mode.
    2. It uses the pure copper and the pure aluminum and the cooling effect is superior.
    3. Intel Pentium 4 (socket 478) and AMD Duron/Athlon/Athlon XP (socket 462),
    The AMD64 (socket 754/939/940) from use in order to be possible, it was produced.
    4. Substitution quantity 92mm heat Sing khu it affixes the pan on the inside and maximum anger it does a cooling efficiency,
    Ease it did to do a product establishment.
    5. Pan control le (Fan Mate 2) to use, sound arresting and efficiency the user with option
    It will be able to control.
CNPS7000B-Cu
    2. It uses the pure copper and the cooling effect is superior.
    3. The Intel Pentium 4 (socket 478) and AMD Duron/Athlon/Athlon XP (socket 462), the AMD64 (socket 754/939/940) from use in order to be possible, it was produced.
    4. Substitution quantity 92mm heat Sing khu it affixed the pan on the inside and to do the product establishment maximum anger to do a cooling efficiency ease it did.
    5. Pan control le (Fan Mate 2) it uses and sound arresting and efficiency the user will be able to control with option.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
он помойму стал ставится на ВСЕ без исключения матери на socket 478... но может я и ошибаюсь
Вот что значит быть взрослым: иметь на спидометре 210, но не привышать 60. (с) "Влюбись в меня, если осмелишся"
Rend
1. Как было подмечено ранее разница в весе - 7000B легче.
2. Так же у 7000B уменьшили площадь 3,154cm2 против 3,170 cm2 у 7000A.
3. Поставлен более оборотистый вентиль max 2,600 rpm против max 2,400 rpm у 7000A (соответственно повысился уровень шума 27.5 d у 7000B против 25.0dB у 7000A)
4. Улучшена комплектация (Fan Mate 2)
Не USB мне мозги!
Плачет киска в коридоре, у неё большое GORE.
RU_SilaVlad, молодца! Только корявенько чуток. А на нормальном нет чтоль инфы нигде?
Эххх.. жаль он раньше не появился. Месяцев на 5 :D
V!RU$-back, разве до этого он не на все S478 матери ставился? Интел вроде следит за соблюдением спецификаций.
Я что один заметил, что он на 940/939 ставится начал. Раньше ведь только на 754
Добавлено спустя 21 минуту, 40 секунд:
А как так получается, что на www.zalman.co.kr про него ни слова!!!!????????
Че-то я усомнился в его существовании!!
alex_di
Хм... и 7000A тоже.
Не USB мне мозги!
[RBL] BERSERK, спасибо, что поправил(а). Я на сайте просто раньше не смотрел. А на коробке , точно помню, ничего такого не было. А там ни каких ревизий не было разных? т.е. мой тоже сможет стать на 939? И клипсу я, видать, зря спилил. :weep:
Добавлено спустя 2 минуты, 41 секунду:
И чем FanMate2 отличается от старого?
alex_di
Да и на сайте тоже вроде не было, добавили что-ли?
Размерами и ещё в комплекте скотч двухсторонний появился.
Не USB мне мозги!
Непонятка !!!
по ссылке - http://www.zalman.co.kr/eng/product/cod ... e=03040506
мы видим, что 7000A-CU тоже ставиться на socket939 - это правда и гон ???
Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся компьютеры.
http://people.overclockers.ru/manowar
Rend
Самому интересно было что за сабж.
manowar
Скорее всего правда, только сейчас обратил внимание на коробку:
Before using this product with the latest CPU, please refer to Zalman's website for compatibility information.
и ещё из руководства
3) AMD Athlon 64 - Socket 754
Visit our website for a list of compatible CPUs after Athlon 64 is officially released.
Не USB мне мозги!
Zalman CNPS-7000A-AlCu vs. CNPS-7000B-AlCu
В чем же все-таки отличия? Это что и все?
The 7000B has slightly improved upon the 7000A heatsink not only in performance, but in a 7g weight reduction. The 7000B comes with the easy-to-use Fan Mate 2, and even includes a high strength fiberglass reinforced plastic Backplate for use with AMD Sempron/AMD64 motherboards.
Линки на офсайт:
CNPS7000A-AlCu
CNPS7000B-AlCu
Возьму тогда, наверное, 7000A. Отговорите или переубедите меня!
[RBL] BERSERK
А вот здесь ты не прав, вентиляторы (по крайней мере сейчас) ставятся одинаковые (2600 rpm 27.5dB), не веришь, загляни на http://www.zalman.co.kr/
Площадь ребер уменьшили почти ровно на 0.5%;
Вес уменьшился на 2.33%;
Собственно даже при рассмотрении изменения незаметны:
Одно мне только хотелось бы знать, они когда CNPS7700Cu делать начнут?!
Привет !
Скажите пожалуйста какая температура для Бартон 2500+ при охлаждении этим самым Цалманом 7000 Cu нормальна.
У меня выглядит так:
НЕ ЗАГРУЖЕННЫЙ ПРОЦЕССОР
2500+@1830 герц 1.6 Вольт---------->44 Градуса
2500+@1830 герц 1.65 Вольт--------->46 Градуса
2500+@2200 герц 1.8 вольт---------->51 Градус
Комнатная температура равна 25 градусам.
Это много или нормально.
Я думал он намного лутше охлаждать должен, так как мой старый кулер, который весь алюминевый, охлаждал всего лиш на 2 градуса хуже чем Цалман.
Вот вам ссылочки, крайне полезные :)
Официальный русский сайт Zalman
Описание CNPS7000B-Cu (на русском!)
А вот здесь можно скачать инструкцию по его установке.
В этой ветке обсуждается установка кулера
Кулер ставится на 754/939/940(A64)/478(P4)/462(AXP)
Спасибо за внимание :)
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
Фото: 6
Купил 7000B, включил и услышал, что кулер внутри дребезжит и за что-то задевает :( и он стоит 44 долл. :(
