Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Не нашёл в "водяной" теме подходщих ссылок, поэту разместил сюда. Имею радиатор от печки Москича, сейчас пропеллер (Evercool, 12 саниметров) работает на продувку радиатора. Но уж больно красив, подлец, особенно если подсветить лопасти (блестящие) светодиодом. Буду ставить радиатор сверху корпуса и хотелось бы установить вентилятор сверху радиатора, тоесть чтобы он вытягивал воздух наружу. Сильно ли упадёт (и упадёт ли вообще) от этого эффективность продувки радиатора?
P.S. вентилятор стоит на 7 вольтах.
Без разницы обдув или высасывание. Результат одинаковый.
Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад...
отлично, спасибо
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
igi2004
на высасывание, имхо, ещё и тише будет...
Конечно на всасывание! Не знаю почму, но когда фан дул на радиатор (от печки, с плотными рёбрами), он не могу продуть его.
In FL@SHman we trust
В данном случае не принципиально, но лучше - обдув, т.к. давление будет выше в области теплообмена.
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Ну вот, сейчас радиатор уже сверху системника, вентилятор сосёт вовсю :) температура и правда чуть пониже (опустилась с 30 до 29 в простое )
Тазы не валят :)))
Как в автомобилях - высасывание имхо, правда там при движении на радиатор воздух сам дует :D
Фото: 21
Вероятно, при том же расходе воздуха, получился более ровный и широкий обдув радиатора.
Замечательно!
При всасывании может быстрей пылью забится особенно от печки !
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
igi2004
Нет смысла ставить вентилятор с подсветкой.
Лучше убрать его в корпус, за радиатор. Разниницы по температуре не заметишь, а вот шуму поубавится.
Если поставить его в плотный кожух, то шуму и толку от него будет ещё больше... а вот видно ещё меньше. :)
SEVA
При нормальном, плотном кожухе, пораллельно с какой стороны у тебя радиатор забъётся.
Производительность вентилятора будет одинаковой. Только не надо его вплотную ставить.
Pilot писал(а):
igi2004
SEVA
:beer: :beer: :beer:
а что будет если внизу в корпусе, там где обычно вентиль на вдув стоит и винты, потавить вертикально радиатор где-то 20*20, и пусть он обдувается вентилем (либо 1*120 либо 4*80)? вентили работают на вдув, по идее холодный воздух из комнаты (скорее всего через фильтр) поступает прямо на радиатор.
винты, конечно, при этом переползут в 5" отсеки...
Тут уж как кому нравится :)
http://www.modding.ru/led-fan-diy.html
Только у меня лопасти уже сделанны из блестящего пластика, а корпус вентилятора из алюминеподобного материала (сплав по цвету как люминь :) )
Тазы не валят :)))
