Всем привет. Имеется Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL] Родные 4шт 120х кулеров от корпуса DEEPCOOL MATREXX 55 MESH ADD-RGB 4F , а именно кулера DEEPCOOL CF120C Один 140й кулер DEEPCOOL (не помню какой). Вк тихая. Мать Asus B460M+
В настройках всё стоит на минималках, однако в полной тишине гудит прилично. Посоветуйте пожалуйста ТИХИЕ RGB/ARGB 120е, 140е и башню среднего ценового сегмента. Спасибо большое!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
McLarenF1 писал(а):
2 шт. да и бу не хотелось бы
они относительно вечные на шарикоподшипниках, поищите другие предложения их не шибко дорого продают, но их плюс и минус они тихоходные обороты у них 600-1300.
я пытался, как мог выяснить, но пришел к выводу, что шумит всё ))
Так чего пытаться то? Отключить все вентили (и с процессора тоже), а потом по одному подключать. А то выйдет так, что поменяешь все вентили за нехилую сумму, а окажется, что гудел блок питания.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля!
Бесполезно "менять" - гудит сама "консервная банка" в виде матеркса55! Там железо толщиной 0.3-0.4мм!!! Хотите тишину? Покупайте ТЯЖЕЛЫЕ корпуса и пользуйте нормальные вентиляторы. Но корпус тут первичней - даже самый расхлябанный вентилятор будет в разы тише на МАССИВНОМ основании, нежели на "тощем и хлипком" листе жести.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
bibukov писал(а):
Чел, купи реобас. Правильно тебе написал
На минимальных оборотах шум может и одинаковый, а вот прокачка воздуха и как следствие способность охладить на этих оборотах у всех разная. Те что не справляются на этих оборотах нужно их увеличивать, плюс те что работают на более высоких оборотах быстрее выйдут из строя и шуму естественно создадут больше. Учи сопромат, понятно что в китае не принято думать о давлении воздуха Те кто говорит про реобасс просто не держали в корпусе хорошие вентиляторы, мне бы свои корпусные залманы заменить - они вот работают фактически на тех же оборотах что и райты, но шумят раза в 4ре сильнее.Я по сей день с ними живу т.к особо нет задачи сделать тихий ящик, но вот возможность сравнить имеется, однако эти залманы не самые ещё шумные, самый шум у меня от вентилятора в блоке питания сисоник 850вт - вот он шумит так шумит при нагрузке - я бы его понял, но вот на что, японские оборотистые косы - опять же шумные.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Последний раз редактировалось seebox 19.05.2023 15:47, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2019 Откуда: Сибирь Фото: 2
Таки да - соглашусь с Гадом. Вам либо корпус менять на нормальный, либо проклеить имеющийся шумкой (купите в автомагазине виброизоляцию на основе битума и тканевую шумку) - и грохота станет меньше.
Вата в уши домочадцам самое то...😁.... Хотя гудят и вибрируют только несправные и изношенные вентиляторы.. выход увеличивай количество и снижай обороты......
Чушь полная. Нормальный корпус. У меня такой был и ни хрена не шумел потому как стояли нормальные 140-е вертушки от Арктика с нормально выставленной кривой
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 130
Если, из-за вентиляторов выгоняют из дома -это повод задуматься... Скорее всего, что-то упустили важное... Вентиляторы- лишь предлог... Биквает 078 - отличные вентиляторы...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург
MATREXX 55 не виноват, есть такие 3 шт. Есть абсолютно бесшумная система в этом корпусе. В моем личном компе 8 вентиляторов, и он абсолюно бесшумен без нагрузки. Вам правильно написали, что нужно разобраться, что именно шумит. Был у меня случай, шумел один комп, там было немного вентиляторв, я еще удивлялся шуму. Потом надоело, полез разбираться и выяснил, что люто шумел только один вентилятор, остальные работали бесшумно. Совет, залезайте в комп, тормозите рукой вентиляторы и вычисляйте виновника.
_________________ Танец с бубном-главный инструмент в руках успешного компьютерщика по решению проблем, точно также,как и метод научного тыка,в руках успешного ученого.
Для особо одарённых - читаем первое сообщение ветки:
ГУДИТ КОРПУС! Из-за "вибрирующих" вентиляторов и общего "резонанса"! Корпус - консервная банка! ПРОСТО КОНСЕРВНАЯ БАНКА! Толщина металла - 0.6мм с краской Без краски - 0.3мм... Единственным "жёстким" элементом корпуса является СТЕКЛО! ВСЁ! Остальное в корпусе - либо тонкий пластик, либо "перфорированная жесть". А ещё китайцы часто не дожимают "заклёпки" и корпус превращается в хлипкое недоразумение, перекашивающееся от легкого нажатия! Да - выбросить родные вертушки, подобрать не вибрирующие, выбрость механический ХДД - и комп будет тихим. На определённых оборотах.
Сейчас этот форум просматривают: L1nX33 и гости: 12
