Всем привет, есть необходимость установки дополнительного вентилятора на башню. Сейчас там установлен 90 мм на 1900 оборотов (некий китаец) но работой и шумностью абсолютно устраивает.
Хочу докупить вентилятор, на 92мм 150 - 1800 об/мин и подключить через разветлитель, как на фото
Я прекрасно понимаю, что нужно вешать два идентичных вентилятора для правильной работы. Но если все таки взять как я хочу, как система будет выводить обороты?
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
И если купить вот такой вот вентилятор сразу, то это вообще решит мой вопрос?
306619835.jpg [ 40.03 КБ | Просмотров: 18207 ]
93518436.jpg [ 29.95 КБ | Просмотров: 18208 ]
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
Конечно, я так и сделал, обороты конечно будут мониторится только на одном.
Фото: 4
никак - все переходники сделаны по одному принципу - обороты "показывает" ТОЛЬКО ОДИН ВЕНТИЛЯТОР, а управление(питание или ШИМ) - на все.
Вентилятор на фото вполне решит ваши проблемы. Но мониторинг оборотов будет видеть ЕГО обороты.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Спс большое за быстрый ответ
Фото: 4
Есть вариант вместо разветвителя поставить USB контроллер вентиляторов, тогда обороты будут показываться для всех вентиляторов
Можно воткнуть второй вентилятор в другое гнездо FAN и настроить ему мониторинг температуры тоже с CPU. Тогда можно будет согласовать разные вентиляторы по оборотам или шуму.
