Доброго времени суток господа комрады хотел попросить у вас помощи: достались f4-3200c14d-32GFX охлад слабый и как описывают не все чипы хорошо прижимаются возникает желание заменить родное охлад на что то по лучше а идей нету, подскажите что можно купить ориентируюсь на авито и озон! а еще какие резинки у памяти по толщине ? может кто знает или имеет схему для чпу сделать из медных пластин )) я гнать хочу )) охлад от старых ддр1,2,3 сядут ? есть идея купить медные пластины длиной с саму плату толщиной с 8мм высотой в 35мм докупить хорошие термопрокладки(резинки) самые тонкие их наклеить на память а уже на них медные пластины, сами пластины могу бор машиной могу сделать имправезированные ребра к примеру пилить диском на глубину 3-5мм как зафиксировать на мертво вот не знаю найти что ли скобу какой то хз
bibukov у меня тут еще проблема высокий профиль убирается в башню охлаждающую проц )) вот думал если что ребра загнуть в сторону )) все же будет лучше фальги которая поставляется в стандартном флаконе, но в целом на ддр4 можно посадить охлад из ддр2 и ддр3 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
bibukov писал(а):
BETAJIb самый простой и недорогой вариант, но придётся отковыривать радиатор от чипов, ибо сидят они
Это хреновый вариант для DDR5. для четверки может и ок будет. Я брал OCZ радиаторы от DDR2 , половина чипа не прикрывает на DDR5, они очень низко там находятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
ssdtm у него DDR4. На самом деле он сильно мудрит. Даже под поднятием напряжения DDR4 не греется. Вообще. И не надо говорить "у меня другое". ±тоже самое. Ну будет не 40, а 45°. Это ничего не изменит. Главное иметь хороший продув корпуса, тогда ничего закипать не будет.
ssdtm я буду экспериментировать, есть еще мысль тупо взять кусок меди и прижать к чипам на всю длину платы идеи есть память пока в дороге жду ее! родные радиаторы не куда не годятся!
так закажи с алика цена вопроса 1500-2000 руб максимум. Я хз где здесь проблема. Я бы брал либо фризмоды либо айсманы алюминиевые. У них есть дырки под крепление водоблока, как минимум - легче продать будет.Медь уже х4 цена почти.
В итоге пришла память память топовая и при этом греется слабее чем b-die которые на asgard короче даже на 1.52 температура ниже чем на асгарде при 1.4 решил пока не менять радиаторы но в будущее буду все равно меняют и тут выложу свой колхоз
BETAJIb писал(а):
спс но маловаты радиаторы
Чушь собачья: любого радиатора, распиленного от СМ/ЮМ/набора радиаторов вполне достаточно для отведения большего тепла от чипа памяти. Грелось раньше DDR1, даже с DDR2 уже не было таких проблем, из-за меньших напряжений. А на DDR4 максимум 1,4 В даётся.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Даальний восток
Топикстартер не о этом, конечно, спрашивал, но одно из эффективных решений: У замков (даже над замками) ОЗУ поставить на вдув и выдув по тихой модели 40/60 мм вентилятора, чтобы вдоль планок шел поток. Воздух между планок слабо проникает при стандартном расположении корпусных кулеров.
При плохом контакте радиатора с чипами мало что поможет, если всё так плохо, то демонтировать. Любой плоский кусок меди/алюминия через тонкую термопрокладку должен решить вопрос Пример по форме, но не по качеству: https://aliexpress.ru/item/400119862029 ... 5be7uNl4U9, прошу извинить, если в ветке нельзя ссылки давать. Так же можно купить или самому изготовить из меди радиаторы на каждый чип, через 2 стороннюю клейкую ленту (есть оч тонкие) или термоклей наклеить, но тут нужно смотреть зазор му соседними планками.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2010 Фото: 1
bibukov вообще-то не зря беспокоится, потому что у меня аналогичная ситуация, вот только память f4-3200c14d-32GVK и греются заразы до 60 градусов при темпе 1.47В, я уже и вертушку на 120мм поставил на прямой обдув, только далековато, 10-12см, трубы от водянки мешаются.
AdyBOB писал(а):
Нужно активное охлаждение
Не нужно задирать напряжение на постоянку. Люди путают скриншотный разгон с разгоном на 24/7. Это как бы ни одно и тоже. Там задрали, заскриншотили и всё на этом, а ты пытаешься тоже повторить в реальной жизни. Даже "удачные чипы" не способны на рекордные результаты в 24/7 как не крутись.
Согласен. Начинал с 1.55, плавно снижая с краткими проверками, пока не остановился на 1.47. В обычной нагрузке доходит до 52°, в тм5 до 60°. Надо что-то такое ставить
