Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 43 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
сабж, хочу сделать как на Вулкано 9\11 или как на титанах, ато замучался уже ковыряться в проводах подлючая к 5-7-12 вольт, фанбасы не предлагать. типа землю протянуть до кулера прямо а в 12 вольт (желтый) запихнуть регулятор в разрез, или там еще чето впаивать придется? какой регулятор подойдет?
modest
Ну если только мощный резистор переменник (мощностью 3 ватта, не меньше...) Сопротивление подсчитай сам (закон Ома), чтоб при максимуме падение напряжения на нём было 5 вольт (т.е. на вентиляторе при энтом 7)
modest
У меня регулятор советский ППБ-3А(на модлабсе вычитал). Трёхватный на 100 Ом. Мой иглу с 4200 до 2400 опускает обороты(в вольтах не знаю). Можно ещё ППБ-3Б - он на 150 Ом. На радиорынке найти не проблема.
у меня черт знает какой переменный резистор на 47 Ом. выковырял с плат совецких ТВ.
Мозголом
побаловался я с проволочными переменниками... и пришёл к выводу, что толку от них мало, т.к. у меня они всегда в одном положении...
теперь я устанавливаю его на пару дней чтобы определить необходимое сопротивление и набираю его (сопротивление) из обычных постоянных резисторов, которые и впаиваю на место переменника
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro
А чем переменник то плох? Если не хочешь выносить его наружу, то прячь в корпусе - разве он хуже постоянного резюка? И что значит стоит в одном положении?! Например я его юзаю так: для инета и прочей лабуды - на минимум, а если надо пожать киношку какую нибудь то небольшой разгончик(2200-2400) и естесно вентиль на максимум. В общем двигать им приходится часто.
Самый быстрый и простой путь (если дома есть что то напоминающее паяльник) так это LM317. Микросхемка. В обвесу потребуется постоянный резистор и один переменный, произвольных мощностей и конструкции. Микросхема продается в любом магазине торгующем РЭА, выпускается помоему всеми, кому не лень.
Для вас достаточно:
http://gate.hostel.tusur.ru/index.php?s=LM317
Схема достаточная для Вас на рисунке 2
Программка-калькулятор для резисторов:
http://www.qrz.ru/shareware/detail/356
Корпус микросхемы рекомендую либо ТО23, либо ТО 220. Единственно надо будет проверить, не будет ли стабилизатор в ТО-220 греться на нагрузке. Тогда надо будет к нему приделать что то типа радиатора. Размером в пол спичесных коробка. И не забывайте, что в обоих случаях корпус микросхемы будет находиться под под напряжением, его желательно изолировать от корпуса и потрохов компьютера.
Себестоимость.... С дешевым переменником рублей тридцать.
В принципе точно такая же схема используется в залмановском регуляторе оборотов вентиляторов (такая черная коробочка).
Мозголом
mein
ну так вот тем и плох :)
первое время его даже прикольно крутить :)
но потом надоедает... да и забываешь иногда :) а толку-то не много
я нахожу минимальные обороты, при которых шум не раздрожает - это сопротивление и набираю двумя-тремя постоянными резисторами
зы
они у меня, кстати, на видюхе (рад. от иглу 2450+вет. от Tt V10+), на сев. мост. (50*15 от титана), а на проц не надо т.к. там и так 3000 об (пока терплю, т.к. жду залман :))
modest
может поможет
http://www.compware.ru/site/modules.php ... tent&id=12
2 All Просто интересно...
Зачем нужны РУЧНЫЕ реобасы??? Минусы очевидны - нужно постояно следить за температурой и при смене задач (температуры) подстраивать... Не проще ли сделать элементарнейший авторегулятор (термостабилизатор) и забыть и про шум и про шаманства с регулятором...
Кстати, в вулкане 7 он есть встроенный в вертушку уже есть, нужно только последоват. родному терморез. ещё обычный допаять и пицепить его к радиатору....
Или спаять нечто подобное этому или этомуили... в общем море простых вариантов...
Добавлено спустя 8 минут, 38 секунд:
Goblin@13
Здесь можно обойтись ОДНИМ копеечным биполярником и переменным резистором...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
точно, я юзаю КТ814 + пер. резик на 4,7 кОм
The true is out there...
Alexx , Lucky_Alex
вот два алекса :)
Можете нарисовать простую схемку на этом транзисторе? Просто как раз в руках верчю 815-ый и думаю куда его присобачить.
Женя И помогло, пасиба :)
Можно! А можн и одним переменником. Но:
1. LM317 имеет защиту от КЗ и перегрева. Транзистор не имеет, как легко догадаться первое же КЗ в лучшем случае приведет к дымку из транзистора. В худшем - к срабатыванию зашиты блока питания а жесткие диски этого очень не любят.
2. Схема на LM317 позволит стартовать вентилятору на несколько более низких оборотах.
3. Базовый ток у мощных транзисторов весьма велик, переменным резисторам это срока службы не добавит, особенно в районе максимальных оборотов.
4. Один переменник и один транзистор это просто напросто неправильно. Потому как корочение базы с коллектором приведет к почти гарантированному выходу транзистора из строя. Нужен как минимум еще один резистор, ограничивающий базовый ток. Что, во первых, снизит максимально достижимые обороты у вентилятора, во вторых... LM317 стоит не более десяти рублей, резисторов по количеству столько же. Зато получаем больший диапазон регулировок, защиту от КЗ и перегрева. В итоге - вариант с транзистором прекрасно подходит под поговорку "простота хуже воровства".
Goblin@13
На хитрый транзистор есть реобас с винтом! :)
Составной транзистор - и телемаркет, ставь любой переменник.
Шутить изволите? Обратный транзистор в этом режиме работает совершенно спокойно.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
ну ладно, по пунктам ....
1) закорачивание выхода 317 на землю выводит ее из строя. Вы же не будете ставить ее на радиатор?
Отягощает это то, что при этом пробивается вход-выход и 12V получается закорочено на землю НАМЕРТВО. Транзистор такого не может(у него процесс пробивания хоть и лавинообразный, но не мгновенный), а с LM317 этот 'эффект' имел с неделю назад, пришлось выкинуть плату в штуку денег (не рублей). :(
2) тааак .... радостно забыли о минимальном падении? Для LM317 это будет ***, что значительно больше даже составного транзистора. (npn/pnp или pnp/npn).
Это вообще перл. При пониженном питании вентилятор может вообще не начать вращаться. При старте обязательно надо подавать все питание на пару секунд.
не согласен, просто я этот регулятор сделал за 5 мин из того что было, и не надо говорить что
а
правда, но никто коротить и не собирается
Добавлено спустя 19 минут, 37 секунд:
можно поставить... тока терморезистор и прилепить к основанию радиатора, тогда он ешё и по темпе регулировать будет.
Защита КЗ на нормальных LM317 работает прекрасно. Если микросхема, разумеется, не снята с какой нить китаской платы в варианте исполнения "дешевше не получилось!".
У LM317 падение понядка вольта. Насколько я помню в режиме насыщения у транзистора чуть больше.
Для LM317 для этого повесить в цепь управления элетролит микрофарад на десять. Это для начала. А для конца - еще раз повторяю помедленне. Для LM317 минимально гарантированные обороты пуска вентилятора будут чуть меньше, чем у транзистора.
Добавлено спустя 2 минуты, 11 секунд:
"обратный" это ,простите, n-p-n или p-n-p? Если последний, то для него эквивалетном будет подсадка базы на землю.
Goblin@13
Я об простом эмитерном повторителе говорил. Научи как можно здесь убить транзистор и БП впридачу (КЗ по выходу не рассматриваем, ибо с той же вероятностью и просто питалово коротнуть можно).....
Есть ессно и недостатки у схемы, зато очень просто...
Транзистор через изолятор на радиатор небольшой нужно.
ЗЫ. схем много придумать можно...
Вау! Ну вы и звери :) кт815... Я сибе простой подстроечник (даж не интересовался на сколько они ватов) вмантулил (правда не на вулкан, а нонейм 40мм на 0.13А). Просто и дешево. Подстраиваю отверткой.
Добавлено спустя 55 секунд:
PS это кулер на видюхе.
