Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2023 Фото: 3
Здравствуйте! Какой тип радиатора будет предпочтительней для охлаждения мосфетов материнской платы? Полностью алюминиевый радиатор, выточенный из куска цельного алюминия или радиатор с термотрубкой и алюминиевыми ребрами? Принудительный обдув не предполагается, только корпусные вентиляторы. В случае с HR-09 пятку радиатора подрежу до нужной ширины.
Радиатор из цельного куска алюминия без теплотрубок 110x35x40мм ~примерно 120 грамм (Кастомный вариант с Aliexpress)
Радиатор с теплотрубками и тонкими алюминиевыми ребрами 86x24x74мм ~85 грамм (Thermalright HR-09 PRO)
Термотрубки нужны чтобы передать тепло на расстояние, при этом конечно будет менее эффективны чем просто радиатор, но если не будет продувания совсем, то лучше уж термотрубки чем скопление тепла возле радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Радиатор с трубкой с фотки будет эффективен только если он продувается. Если в пассиве, то это не радиатор, а конденсатор, то есть нагреваться он будет на минуту дольше, но эффективность после нагрева у него будет на уровне той алюмишки.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 47
