Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрали мне новый комп, но заметил что СЖО подключен в разъем sys fan, а не sys pump. Почему он так сделал и в чем разница? СЖО я в MSI centre похоже не вижу. Мамка msi mag z790 tomahawk wifi
Фото: 18
Принципиальной разницы нет, но я бы всё таки воткнул в sys pump.
А должно быть видно в любом разъёме.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Вообще то у СЖО 2 разъёма. Один от помпы, второй от вентиляторов. Их можно как на один разъём материнки подключить, так и на разные. Вентиляторы радиатора на CPU_FAN, а помпу на PUMP_FAN.
https://download.msi.com/archive/mnu_ex ... 80_240.pdf
Да, пардон видно . Водянка подключена в sys fan 6,в msi это значит системный вентилятор 6.ну если разницы нет то и бог с ним. Я думаю он так сделал т.к в fan 6 удобнее подключить дабы провод не перегибать ( водянка сверху ) т.к pump прямо около радиатора на верхнем торце , а sys fan 6 на боково торце. Если я конечно провод правильно определил.Спасибо за ответ
Фото: 18
Я бы всё таки подключил как MSI рекомендует.
Основное отличие разъемов мат.платы это ток и количество pin:
- cpu_fan: 2A (24W) 4pin
- pump_fan: 3A (36W) 4pin
- sys_fan: 1A (12W) 3pin
У сжо по характеристикам:
- вентиляторы: 2х0,15А (2х1,8W)
- насос: 0,34А (4,08W)
С точки зрения электрических характеристик проблем нет, т.к. все разъемы тянут любой компонент.
А вот если насос подключен в sys_fan6, то он питается от 3pin разъема, но тут я не знаю нужен ли ему pwm контакт.
Самое простое чтобы спать спокойно взять и переключить. Если есть проблемы с проводом, то можно купить удлинитель 4pin.
Edit: говорят, что все разъемы 4pin
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Последний раз редактировалось Mosfet 15.09.2024 23:06, всего редактировалось 1 раз.
Короче у меня в кейсе 3 спереди и 1 сзади и сверху 240мм водянка. В msi вижу вот что
Системный вент 4. 760 оборотов
Системный вентилятор 5. 3061 оборотов
Системный вентилятор 6. 1253 оборотов
Что из этого водянка хз
Darkblazer может сделаешь фото со снятой крышкой корпуса? (хотя если там кабельменеджмент и все попрятано, то не поможет :-) )
В msi вижу вот что
тут нужно ещё понимать что настроено в биосе на этих разъемах.
И возможно правильнее будет тут спрашивать, где больше знающих про сжо СЖО. Общие вопросы
Это помпа. Без вариантов.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Это, возможно, вентиляторы на радиаторе, если они через одну косу подключены.
Фото: 18
Не выдумывай. Все разъёмы вентиляторов на мамке 4-х пиновые.
При этом они "умные" и сами определяют какой винтокрыл к ним подключен, PWM или Voltage.
ну у меня нет это мат.платы, возможно я не правильно посмотрел в интернете.
Последний раз редактировалось Mosfet 15.09.2024 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Ты наверное смотрел на свою древнюю ASUS P8H67.
Но и даже на ней только один 3-х пиновый, остальные 4-х.
Делаем вывод: господин соврамши и никуда не смотрел. ;)
Так это вроде 4 разъема получается (сжо же 2 разъема), а отображается только 3.
Значит что-то подключено в один разъем.
mol61 писал(а):
Ты наверное смотрел на свою ASUS P8H67.
просто посмотрел быстро картинку, но не прочитал что написано.
Фото: 18
Без очков? :facepalm:
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вообще есть подозрение что сборщики халтурщики и им надо по рукам надавать, и не только по рукам.
Если fan5 3061об. это помпа, то она работает не на номинальных оборотах. Это вообще для неё безопасно?
mol61 писал(а):
Без очков?
Хорошо-хорошо, получаешь +10 к чсв, что заметил ошибку другого :facepalm: Видимо ты из тех кто никогда не ошибался.
На картинке в мануале томагавка написано DC mode. Не посмотрел, что это режим по умолчанию.
Так что звонить и наехать на него?😃
В общем он мне сказал что т.к у меня помпа в радиаторе то подсоединяется в sys fan ,а если помпа в штуке которая на проц ставится то тогда в sys pump
Фото: 18
Микростар считает иначе. Ну да бог с вами.
Darkblazer что тогда такое Системный вентилятор 5 работающее на 3061 оборотов ? :?:
Может надо было спросить в целом что в какие разъемы подключено из установленных вентиляторов.
Это помпа
Darkblazer а всё, туплю)
Тогда видимо 6 это вентиляторы водянки, а 4 это вдув и выдув в одном разъеме.
А под нагрузкой увеличиваются обороты?
