Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вообщем есть аппарат ARDOR GAMING Frostwave 360 SC White
https://www.dns-shop.ru/product/8a07b73 ... -sc-white/
Есть желание на зиму поставить комп целиком, вместе с водянкой на балкон
Ожидаются температуры в районе -20 -30 градусов
Прошлая система на 5700X3D(Фулл воздух) успешно пережила прошлую зиму,
главное как систему поставил в холод, обратно до лета не уносить обратно,
и дверь балкона не открывать на долгое время
Скриншотики прошлой зимы
Без нагрузки
с нагрузкой, 1080ti пик ~30 градусов
Нужно было у воздушного куллера нижние трубки заизолировать, тогда я думаю можно -40 градусов было снять,
но руки не дошли, итак неплохо работало
Скришотики текущие
Водянка(ARDOR GAMING Frostwave 360) с заводской жидкостью, на балконе +3
Как я понимаю что нужно заменить воду в водянке на теплоноситель на основе этиленгликоля,
что-то типо
https://www.ozon.ru/product/teplonosite ... arch=false
и впринципе все?
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Последний раз редактировалось max1g 12.10.2024 16:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Ну так то после снижения температуры ниже 18 градусов, начинает образовываться конденсат. А это риск что может коротнуть.
Нет предела совершенству.
Немного не так точка росы работает,
можешь попробовать фен вынести на балкон и оставить на час, там не будет конденсата
если источник холода будет в тепле, то будет 100% сильный конденсат, я в жару достал зх литровую банку воды из холодильника и запитался в систему - :crazy: - ладно одним глазом поглядел на системный блок - чуть не рвануло💣, а то что на балконе не знаю надо смотреть, там так же вопросы к сомучувствию блока питания должны быть при -30 минус 40 - важным условием должно быть то что бы система работала постоянно, не отключалась,ну и антифриз в контуре.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
seebox писал(а):
я в жару достал зх литровую банку воды из холодильника и запитался в систему - - ладно одним глазом поглядел на системный блок - чуть не рвануло
Верно, как только комп в мороз поставили на балкон, обратно в теплое помещение не тащить его
(вот пример если холодное занести в теплое)
https://youtu.be/k7wnNt65lcE?t=659
Самое проблемное это то что смазка на вентиляторах подсыхает в мороз хорошо,
придется перемазывать скорее всего, жесткие диски точно не стоит выносить в мороз
ну из плюсов отстутствие шума и минимальные температуры
Вот вопрос как водянка себя поведет..
Сама помпа впринципе без проблем,
этиленгликоль с этикеткой -40 не думаю что замерзнет
а вот резинки уплотнители и шланги вопрос
вот примерно так на воздухе работает все
Последний раз редактировалось max1g 06.10.2024 18:04, всего редактировалось 1 раз.
положи всё в морозильную камеру и устрой предварительный тест
На днях залью "Теплоноситель на Пропиленгликоле -35",
надеюсь успею до заморозков
https://www.ozon.ru/product/teplonosite ... 720890502/
Фото: 53
max1g есть видео как эти "теплоносители" выпадают в осадок уничтожая водоблоки даже на дорогих кастомных СЖО никель/медь.
какой трешак будет в бомжатской системе с разными гальваническими парами даже сложно представить.
но в целом стоимость копейки, вклинит не жалко.
а по поводу балкона у меня пару зим стояли майнинг фермы на воздушках, никаких проблем.
Последний раз редактировалось hardware 12.10.2024 3:13, всего редактировалось 1 раз.
hardware писал(а):
max1g есть видео как эти "теплоносители" выпадают в осадок уничтожая водоблоки даже на кастомных СЖО никель/медь.
Что посоветуешь? (С водянкой именно если оставаться, и рассчитывая на температуры аля ~ -20)
Фото: 53
max1g писал(а):
Что посоветуешь? (С водой именно если оставаться)
уже выше добавил к своему сообщению:
заливай, но это билет в один конец. но может быть тебе и повезет и зиму отпашет))
а посоветовать тут увы нечего, не существует теплоносителя не выпадающего в осадок и способного держать отрицательные температуры.
тем более не вызывающую коррозию на гальванической паре медь/люминь.
hardware писал(а):
max1g
Тут согласен, главное чтоб не протекло :tooth:
Фото: 53
max1g нашел
пропиленглюколь
там еще и акрил потрескался.
Последний раз редактировалось hardware 12.10.2024 3:36, всего редактировалось 1 раз.
hardware писал(а):
max1g нашел
пропиленглюколь
Ну тут реально кому как повезет
@MrTvoyaSmert
6 months ago
Залит термагент -20, разбавленный с обессолью 1 к 1, который зелёный, уже третий год. Ниразу не менял т.к. просто тупо в лом. При апгрейде видеокарты залил то, что слил. Старый водоблок был как новый. Продал на авито.
У меня никаких проблем, как и у многих многих других с конференции оверклокерс. А эта не одна сотня людей. Акрил на водоблоке не трескается. Никель не чернеет и не отваливается. Скорость потока как была 180 л/ч такая и осталась.
Термагент не идеально чистый т.к. нет таких требований к чистоте потому, что он предназначен для систем отопления где нет микроканалов, поэтому перед заливкой его надо по хорошему профильтровать..
Почему у вас получился такой неудачный опыт даже не представляю.
Фото: 53
да вероятно. но все эти жидкости по сути по одному рецепту.
добавил второй видос, где он водоблоки чистит.
блин за 5,5 мес такая жесть.
разбавленный с обессолью(дистилированная вода) 1 к 1
Я думаю в этом профит главный
Либо варик из тех же ютуб комментов, мне больше нравится
антифриз для авто обычный с деионизированной водой 1:1
Вода ж не замерзнет если будет циркуляция
А если чистый спирт залить в кач-ве теплоносителя? или все резинки разъест?
Фото: 4
"привирает дядя" ;) Уже разбирали данное видео. тело пользовалось ВОДОЙ, залило жижу на пропиленгликоле и она ВЫМЫЛА всю ту грязь и осадок из радиков! Про трещины - обычные усталостные трещины в оргстекле - "всех это ждёт" ;)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
"второй видос" из той-же песни - дядя НЕ разбирал контур ПЕРЕД заливкой термагента! Тупо слил воду и залил термагент,а потом жалуется, что "всё грязное"! А ничего, что такие "грязные" они у него изначально были(на воде)???
Добавлено спустя 45 секунд:
колбы треснут. Если залить пропиленгликоль/этиленгликоль - помпа не провернётся.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
https://www.ozon.ru/product/luxe-antifr ... 722329174/
https://www.ozon.ru/product/voda-deioni ... 522975346/
Вода деионизированная Niagara для утюгов, радиаторов, АКБ 1,5 л
Антифриз желтый G-13 LUXЕ YELLOW LINE 1кг.(-40)
Смешать 1:1,
пропустить через что-то наподобие тканевого фильтра
нагреть до 40 градусов,
посмотреть через пару часов будет ли осадок
Залить в маленькую емкость смесь и поставить рядом с компом,
чтобы мониторить замерзнет или нет
тк у моей водянки нет никакого прозрачного акрила
Покамесь на этом варианте остановился
Не варик держать так интелы, деграднет зараза :tooth:
Последний раз редактировалось max1g 12.10.2024 16:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Треснут колбы? хм, странный эффект. А если залить к примеру соляру? или она быстро испарится? или разъест резинки?
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 20
