Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сабж собственно. Такие в природе существуют сейчас, восьмидесяти миллиметровые? причем, прошу отметить, не просто с металлической рамкой как "эверкоолы" а и металлическим (люминь дюраль) пропеллером? Сорри, если это кто то уже спрашивал.
P.S. Разумеется, подразумевается не только из теоритическое присутсвие вообще, а что бы их еще и купить было можно без поездок в Азию или Австалию....
Маловероятно, так как это дорого и бессмысленно.
Э.... вообщем насчет бессмысленности это разговор особенный... Не в рамках этого спора, скажем так. ;)
расскажи уж чем они так хороши, может и я поменяю свои на Titan Aluminium Ball
The true is out there...
Из за значительно большей массы они должны меньше шуметь. Причем меньше довольнотаки существенней. В теории, разумеется.
С чего вдруг?
вообще-то логично, надо проверить на упомянутом Титане.
Я так думаю.
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды:
Кстати, у Титана, помоему, пропеллер пластиковый, как и у эверкуула....
Goblin@13 И зря. Шумит не вентилятор сам по себе, а поток воздуха и моторчик. От материала поток воздуха не изменится, зато понадобится более мощный и соответственно шумный движок. А при не очень качественном изготовлении возможны вибрации из-за дисбалланса. Поэтому металлические вентили не делают.
Goblin@13 нас чет Титана - точно у меня 2 стоят из-за того, что рама тяжелей, вибрация меньше...
А крыльчатка пластиковая как у остальных... :beer:
Я здесь уже, а Вы не ждали?
Вода - готово! Звукоизоляция корпуса - готово! http://painerserv.sytes.net Собственно мой сервак линяги )
Угу, и пальцы в него лучше не совать. Шумит не столько воздух, сколько корпус ПК от передающейся на него вибрации. Простой опыт , берём карслон, скажем 8 на 8 см, ставим его на 7 вольт, держим в руках - вроде тихо, прижимаем к корпусу компьютера и тут же появляется мерзкий гул. Я с этим борюсь так: сажаю карлсоны на подушечки из пористой резины (7 на 7 мм) при помощи суперклея, держит намертово (металл перед проклейкой зашкурить), вибрации нет. Сейчас все вентиляторы в системнике так стоят , кроме вентилятора в БП, так вот БП самый громкий! Это при том, что все вентиляторы работают на 7 вольт, а он на 5!
З.Ы. (процессор охлаждается водянкой)
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
пальцы во многие места лучше не совать
Короче. кто нить видел вентиляторы с металлическми пропеллерами или нет?
Видел только с металическим корпусом ...
Тазы не валят :)))
Нет, с металлической крыльчаткой вентилей я за 3 года на этом поприще не видел. :)
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
ИМХО они кончились ещё в 60-х годах прошлого века (при совке):wink:
Тут идея пришла, если вентилятор на проце 8х8 заменить на тот что с алюминиевой рамкой и где нужно термопасту положить, то он станет продолжением радиатора. Градус-два можно выиграть...
А по поводу шума, тк у него большая масса то резонансная частота будет ниже. Тише должно стать...
Lucky_Alex
Вряд-ли. Слишком маленькая температура на верхушках рёбер и слишком маленькая площадь соприкосновения.
Кстати, может DeaDMopo3 у которого их 2 или кто другой скажет, какой подшипник у Titan Aluminium Ball, скольжения или качения?
Тазы не валят :)))
Чего тут непоятного - качения.
