Здравствуйте. Инфа пойдёт блоками. 1. Корпус corsair 9000d. Установка двух систем. Одна рабочая(1), вторая вспомогательная(2) под 3д принтер и офис. 2. Система 9950х3д+5090 и 9700х+5070ти 3. Всё на воде. Раздельные контуры. А теперь вопрос, необходимо организовать систему продува/охлаждения. Помпы в расчёт не берём, только вентиляторы. Задумка такая: включаем 1 работает всё управление пвм cpu и gpu, 2 игнорируем. При активной 1, от 2 управления нет. 1 отключена, включаем 2 работа только своя помпа и работают все. При 2 активно, и включении 1, 2 снимает управление и передаёт 1. При работе 1 и 2 управление через 1. Задумка через релейную развязку и ардуино, но сам не особо шарю. Может кто предложит схему
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2009 Фото: 1
Я бы не парил мозги и сделал единый контур, помпы и вентиляторы подключил через aqua octo. В идеале можно несколько термодатчиков купить и подключить к octo, настроить разок управление оборотами по этим датчикам и он уже будет сам по этим настройкам молотить, можно его подключить только к основной системе, если вдруг что-то по оборотам поменять захочешь. p.s. А зачем под принтер и офис 5070ti? Как-то жирновато
_________________ u9 285k p57/e52 | Palit 5090 Gr | AsRock Z890 Nova | 2x24Gb DDR5@8933cl38 | Tt 1650w Ti | LianLi O11 EVO XL | Кастомная вода
И ещё вопрос знатокам. План расположения радиаторов в системе, два 480мм толщиной 45мм для cpu и gpu, отдельными контурами для каждого своя помпа. На морду два 360мм толщиной 45мм для второй системы одним контуром со своей помпой. На всех радиаторах puch-pull. Предполагаю должно справится. Но есть сомнения. Менять местами радиаторы смысла не вижу, т.к. слишком длинная и сложная трасса получается.
Во первых задачи бывают разные, где то и gpu мощность нужна. Во вторых собирать два системника не хочу, один между двум столами. В третьих хочу так, правильно не правильно вопрос десятый. В теме не про это вопрос задавался, комментарии "зачем" не продуктивны.
Зачем это всё? Засунь всё в один контур, и геморроя меньше и разводка будет проще (2 помпы под дуалтоп и 1 резервуар вместо 3 помп и 3 резервуаров). Плюсом основная система с потреблением под килловат будет охлаждаться не 8 120 секциями, а 14, что позитивно скажется на теплоотводе. Для удобства можно еще купить 4 быстросцепа, по два на каждую систему (вход на вк, выход на цп).
Да уш, тут ещё с ИИ наобщался, короче как ни крути шляпа получается. Смысла нет, задохнусь. Единственный вариант 8700g на воздухе. И радиаторы вперед переносить. Либо строить свой корпус)
Получается делаю один контур, два 480 на рожу, выкидываем 2 резервуара с помпами, ставим один дуалтоп с двумя и один резервуар? Ну по давлению выигрываем. Нашёл такой дуалтоп, Alphacool Eisdecke D5 Dual Brass Top - Deep Black в наличии, сойдёт или что то другое поискать. Получается последовательность топ-водоблок cpu-водоблок gpu-радиаторы-резервуар-топ. Заранее благодарю за советы.
ИИ предложил схему потока: резервуар(750мл)-2 vpp apex D5 dual top-2 радиатора 480мм фронт-водоблок cpu-водоблок gpu-2 радиатора 380мм верх-резервуар. Вторая система на 8700g и горизонтальной башне. Вроде согласен. Может кто скорректирует недостатки
Alexei116 Чем короче, тем лучше - если спереди радиаторы портами вниз, то лучше: резервуар с помпами -> передние радиаторы -> вк -> цп -> верхние радиаторы -> резервуар (если портами вверх, то помпы -> вк -> цп -> верхний радиатор -> передний радиатор -> помпы), так просто вода будет по кругу бегать, а в твоей схеме - туда-сюда зачем-то соединения городить придется. Можно какое-то реле намутить для контроллера, чтобы питание переключалось на активный бп и в этот же контур включить проц от второй системы. А лучше всего купить корпус поменьше, на авито найти бу mora 420/400 и замутить внешний охлад на ней.
Ну буду пробовать, оба варианта. Запас трубок и терпения. Делается всё таки для души. А по выносу радиаторов, это второй проект на двух 480мм монстрах, эскиз уже готов, сын хочет свой аквариум переделать. Осталось в металле реализовать. Благо железо до скачка успели приобрести. Зима длинная) Понимаю что можно было отдать всё на аутсорс и не парится, но это не наш путь. Вообще благодарю за советы. Самое сложное найти подходящую и верную информацию, иначе слишком больно и дорого может обойтись.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
