Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
Установил на заднюю стенку (под блоком питания) дополнительный 80 мм вентилятор на выдув, температура в простое снизилась с 35 до 30 градусов, под нагрузкой - с 56 до 54 градусов, но самое главное: обороты процессорного кулера (с термодатчиком) снизились с 5200 об/мин до 2500 об/мин.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
mein Видимо обороты регулируются посредством термодатчика, поэтому снижение температуры повлекло за собой увеличение сопротивления резистора, что вызвало уменьшение оборотов.
viper78 Если датчик на вентиле, то намажь добротно термопастой и вставь в рёбра радиатора, скорость будет менятся в зависимости от темп. радиатора, а не воздуха
mein
А ты вставил доп. кулер в разьём мат. платы или прямо с БП?
Пробовал и тот и другой способ (изначально у доп. кулера трёхпиновый разъём для материнки, но в комплекте есть ещё и переходник на разъём блока питания), остановился на варианте с запиткой доп. кулера от БП.
ShPioN Обороты процессорного кулера падали и раньше до 2500 об/мин, когда я открывал боковую стенку корпуса, по-видимому, действительно термодатчик мериет не темпу радиатора, а температуру окружающего воздуха, но лезть в него с термопастой не хочу, он БОКС-овый и термопасту купить ещё надо.
Снял обе боковые крышки с корпуса и установил 80 мм. вентилятор поверх процессорного кулера (прикрутил двойной, миллиметровой толщины, проволокой) и после этих манипуляций в простое 24-26 градусов, под нагрузкой - 42-44 градусов (изначально было до 56 градусов). Теперь вот думаю: стоит ли так и оставить корпус без боковых крышек - не наберётся ли туда много пыли?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
viper78 Наберётся. Но комп в куче пыли ты найдёшь без труда, так что можно и так юзать.
У тебя корпус какой? Надо его вентиляцию продумывать. Рекомендую тихоход 120-мм в блоухол в стенке и пару 80-мм на выдув в заднюю панель.
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
viper78 Спорно.
Если не лень пыль чистить и шум не напрягает - оставь открытым.
Если лень и тишины охота - не выпускай температуру выше 60*С и не парься.
Илья /Martin/
Так у меня и без двух корпусных вентиляторов (которые стоят сейчас) температура на выходила за рамки 56 градусов (правда процессорный кулер давал 5200 об/мин.), так что можно было не гемориться с доп. охлаждением.
