Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не так давно, я купил себе выше упомянутый кулер. Им я очень доволен, очень хороо охлаждает и безшумный. Но вот в последние два дня у меня появились реальные проблемы с этим кулером.
Я включаю компьютер и что я виду, вентилятор не крутится, он дрыгается то в одно сторону то в другую, я не пойму что это такое. И как с этим бороться.
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Может, немного запылился? Попробуй продуть сжатым воздухом (лучше не в квартире, а на открытом воздухе), и смажь оси кулера жидким силиконовым маслом - оно не густеет со временем.
млин... а у меня такой же... стоИт ужо месяца 2 наверное... пока траблов никаких не было... а смазать попробуй - хуже не будет... хотя это чо-то больше похоже на обрыв питания...
Ищу самку человека для экстремального разгона с высоким тепловыделением :) Термоинтерфейс куплю сам
Zеrg
Ты рукой покрути крыльчатку - если легко крутится, то проблема либо в питании, либо в самом движке вентилятора.
Попробуй его запитать от БП, а не от матери, если он к мамке подключен. Не исключено, она по каким-то причинам ограничила вольтаж на фишке питания.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
а на крайняк - попробуй поставить на титановский радиатор какой-нить подходящий вентиль на шарикоподшипниках :) оборотов на 2500, этого вполне хватит :) удачи :)
Он же с термоконтролем! Наверно в помещении у тебя прохладно и при старте терморезюк холодный - напруги на вентиль не хватает для старта - нагреется стартанет. Правда я толком не понял - он не стартует при перезагрузке или только при включении после перерыва?
значит надо нахрен отрезать терморезюк :) и пустить всю напругу на вентиль безо всякой регулировки :) кстати, шума не будет, потому что это самый тихий вентиль из всех, которые я видел :)
Кстати резюк выключается просто закорачиванием черных проводков идущих к нему, проверено. Или можно попробовать шунтировать его подбором сопротивления для устойчивого пуска в холодном состоянии камня. Причем пытаться вытаскивать резюк из радиатора не стоит. имел дело с двумя кулерами (ипользовал их в качестве наружных корпусных вентилей - уж больно красивые и тихие) - в одном вытащился, а в другом остался внутри - провода порвались.
Rate ну выключил я комп и лёг спать, на утро такой косяк постоянно.
Не стартует только после длителього перерыва.
Zеrg
Разбирай и чисть. Явно пыль набилась, делать нечего.
И скорей всего термодатчик тоже своё даёт, вентиль грязный, ток нужен более сильный, а на холодной системе с термодатчиком как раз наоборот. Попробуй его для эксперимента вообще вырубить. Но вентиль всё равно чистить придётся, как хошь! :)
Ставь сверху смартфен2- рулёз!!! :):)
Вот такой вот я !!!
0 оборотов/мин. при 20°C, 1600 оборотов/мин. при 30°C, 2150 оборотов/мин. при 40°C, 2600 оборотов/мин. при 50°C, 3050 оборотов/мин. при 60°C, 3350 оборотов/мин. при 70°C, 3610 оборотов/мин. при 80°C
Это www.nix.ru намерял
т е при 20 он вообще не крутится
kmb писал(а):
0 оборотов/мин. при 20°C, 1600 оборотов/мин. при 30°C... Это www.nix.ru намерял
во-во! Хотя конечно пыль это лишняя деталь...
Фото: 47
Дык в чем проблема? нагреется, тогда и стартанет.... Илья /Martin/
Послушай Илью, он плохого не посоветует....
Хитрый John™ [USSR]
:haha:
может и не успеть.. :oops:
на матери есть защита от переграва ABSII. Просто не хотелоь бы её лишний раз испытывать
Zеrg
Вот ссылка на тестирование этой защиты. Это так, кстати.
http://www.ferra.ru/online/supply/19535/
Попробуй в БИОСе поставить настройки по дефолту - иногда это помогает при глюках кулеров, сам сталкивался :) удачи :)
Slag тогда собьётся разгон, а я в биое особо мильно натсройки не меняю. Разве, что только у меня там везде повышенное напряжение стоит.
Вся проблема в галимим(брак) термосопративлении!!!
AMD + ATI = love!
www.u-antona.vrn.ru/forum - всем из Воронежа сюда
