Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 60 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Zalman 7000A Cu на 8RDA+
Мужики, кто ставил этот кулер на EpoX 8RDA+. А то я тут примерил, крепление в конденсаторы упирается, а край крепежа отпиливать не хочется, вдруг на Athlon 64 пересяду.
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1072606731
Эту статейку я читал, но уж больно способ крепления показался не надежен :(
PaulER
не надо ничего пилить. Просто меняешь местами опоры, а клипсу загибаешь, и наслаждаешься тишиной и прохладой:) .
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Zalman CNPS 7000A-CU и EPOX 8RDA3+ ?????
Возможна ли установка данного кулера на мою материнку ???
Не важно кто хороший,а кто плохой, важно у кого ружьё :)
Я поставил на свою 8RDA3 путем отпиливание с одной стороны части крепления под Athlon 64...
Не буксуй...
Я себе ставить побоялся - 700гр все-таки не шутка :)
Вот 7000A-AlCU еще можно попытаться - 500гр., хотя охлаждение будет не лучше моего Volcano11+ на 1800об.
Некоторые ставят, некоторые нет, ИМХО материнка слабовата для такой балды в вертикальном состоянии.
Кстати если у тя rev3.1 (как у мя), то достаточно будет всего лишь отогнуть один кондер, а вот на более старых ревизиях придется чуток помахаться или гнуть сильнее.
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Mr.Roman
Да не парься ты!
Спорим, что материнка даже 2 кило выдержит!
Не буксуй...
У меня как раз ревизия 3.1 , хотя я так подумал у меня сейчас Сайлент Бриз 2 46-47 в простое и 48-50 в Бурне есть ли мне смысл менять кулер ???? :)
Встанет спококйно, надо будет только совсем чуть-чуть отогнуть один кондер. Сам ставил так.
My homepage: http://www.autozona.nm.ru - the fastest cars.
У меня корпус INWIN S500 не будет ли кулер упираться в Блок питания ?????
Rate_test
да, причем можно и совсем без крови- просто поставить с проблемной стороны на крайнюю дырочку крепежа под 754й сокет - кулер встанет с легким смещением, но это не страшно
тяпнуть бы, да некого
Встанет конечно ;) Это я тебе говорю, а лучше возми, принеси померяй его, если подойдет бери, емли нет отдашь...
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
ex-commissārius
Rate_test
1. Zalman 7000A-Cu + Abit NF7 rev.2.0 - без "крови"!
2. "Бескровная" установка кулера Zalman CNPS-7000A-Cu
29 февраля - день оверклокера.
Поставил я на свою RDA+ rev2.2 залман 7000а-ку a корпус типа inwin s500, стоит и нормально работает.
как:
1. мне показалось что на скобах отверстие для крепления кулера не в самом центре, т.е. немного смещено,
поэтому ставил как в доке белую к кондёрам а синюю с другой стороны, белая встала в притирку.
всё из-за низкого бп думал не встанет, щас расстояние между залманом и бп 2-3мм
2.клипсу расплющил и подогнул, железка хорошая, твёрдая, не ломается (по крайней мере не быстро и не легко),
тоже встала в притирку к кондёру. главное не размер расчитать а достаточно точно погнуть чтоб и винтик залазил
и кондёр не вырвало (давление на него имеется, мож я так хреново загнул).
конструкция кажеться очень надёжной, после установки всё стоит как будто так и было,
есно с системником по осторожнее х.з. какие силы надо приложить чтоб мамке каюк стал.
если есть у кого есть мамка убитая попробуйте оторвать от неё залман (думаю не так легко).
у меня питание мамки попало сначало под залман со стороны бп,
чтоб вытащить эту скрутку силу прикладывал - вытащил и всё работает на ура.
"Zalman CNPS-7000A-Cu vs. EPoX 8RDA3+"
Думаю прикупить EPoX 8RDA3+ и не знаю мона на нее навесить Zalman CNPS-7000A-Cu или нет?
1). Много обзоров прочитал про эту маму и ни в одном нет ничего про отверстия для навески массивных куллеров (кто знает они там есть? или нет?)
2). Кондеры на маме случаем не будут мешаться? если будут, то как мона этот куллер привинтить в обход кондеров? желательно без потери гарантии.
Объединил темы. Лесник75.
1. см. профиль
2. отогни чуток или припаяй подлиннее пожки и уж потом отогни :) ... я только отогнул
Vampire а поикать слабо? надоело уже.
Это какой ревизии возмеш ;)
Отверстия есть, а уж как он держатся на матери будет от тебя зависит...
Vampire Otpelit pridyotsa
