Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2002 Откуда: msk.ru
В общем сабж. Как и многим здесь присутствующим надоело мне уже слышать заунывный рев моего боксового кулера от Интел упрошенной конструкции (поясню - новый вентиль и нет прорезей). Вот уже дня три вынашиваю идею создания водянки, до этого много перелопатил по данному вопросу, в общем, подкован. Но есть несколько questions... Замечание: одной из основных задач является умещение системы в корпусе, да и еще варианты по вставке вентилей в боковые крышки и прочего туда же не подходят - корпус стоит в столе.
1. У меня корпус InWin A700 - мидитауэр, вертикальный БП. Радиатор (теплообменник) собираюсь ставить вниз, на место переднего вентиля - там где динамик (резать буду). Радиатор медный, кусок от печки рафика (десять лет на даче валялся!). Перед ним - вентиль, скорее всего Zalman, 7 вольт. Насколько хорошо такое размещение?
2. Где-то недалеко от радиатора будет стоять бачок, наверное, тоже что-то автомобильное. Вариант увы, только за радиатором - другое в голову не лезет. Хорошо ли это? И вообще, каков должен быть объем бачка? Вариант с канистрой на балконе отвергаю напрочь.
3. Где можно взять подходящий насос? Конкретно - что купить, потому что отец говорит, что аквариумный сосет не воду, а воздух, а автомобильный от омывателя физически долго не протянет - расплавится.
4. Поскольку вода и электричество - вещи несовместимые, то есть желание заправить систему водкой - благо, быстро испаряется, если что. Этот вообще реально?
Ну вот пожалуй и все... Это просто самые сложные вопросы и хочу с вами посоветоваться.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2003 Откуда: Челябинск
отвечу на последний вопрос: из водки быстро испаряется спирт, а вода и кой-какие добавки остаются и сохнут дольше, и ещё - нормальная дистиллированная вода электричество не проводит , но это не значит что комп сможет работать в воде
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2002 Откуда: Нижний Новгород
Юрий Ну, вроде неплохо. Только от системы, полностью расположенной в корпусе трудно добиться хороших результатов, ты, наверное, читал вторую статью Gektor'а на эту тему. Насос, кстати, можешь у него и заказать, а уж найти аналогичный в Москве не проблема.
Бачок придётся ставить по принципу куда влезет. Это не лучший вариант, но делать нечего. Пробуй.
И вертикальный БП.. sux!
_________________ Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Kiev
Вчера установил водяное охлаждение с дисцилированной водой . Что-то немного протекло (пару капель), короче комп и утором св...чь не завелся. Видно материнку спалил. Свиду нигде воды не было, да и перед установкой я все проверял - ни текло. Странно. Пару дней перегорю... Потом новую матку покупать придетси.
Не знаю, десять раз проверьте с течи и все остальное.
Помпу и водоблоки я брал у Ключа, остался доволен, только помпа немного гремит, требует мягой посадки и шимоизоляции, а то в соседней комнате слышно.
_________________ Главное не скорость, а удовольствие, которое на ней получаешь
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Юрий По первому пункту: конечно, понятно, что в твоем корпусе радиатор особо некуда ставить, но ведь нагретый воздух будет поступать в корпус, что не есть хорошо... Может, сзади и все-таки снаружи корпуса прикрутить? На задней стенке, вроде, должно быть место под доп вентиль... Туда и поставить, только снаружи, воздух гнать установленным вентилем на выдув. Как идея?
_________________ Стабильно, тихо, быстро... да еще и недорого!
Недостижимый идеал компьютера.
Юрий А бачок, литра на 3-5, как раз к передней стенке и запихать! Правда, все-равно вентилю на вдув мешать будет... Хмм... А если достаточно плоскую емкость найти?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2002 Откуда: Moscow
DG2000 >только помпа немного гремит, требует мягой посадки и шимоизоляции,
Если это аквариумная помпа, то она не должна так шуметь. В некоторых моделях применяется хитрая вещь ... крыльчатка не закреплена жёстко на роторе, а имеет некоторый продольный люфт. Сделано для того, что если в помпу грязь попадает, то ротор начинает работать рывками, тоже самое происходит и при включении помпы, если в ней грязь имеется. Так как у тебя в системе помпа работает создавая давление, которого в аквариуме нет, то это и может быть причиной тарахтения. Разбери помпу и проверь, как закреплена крыльчатка. Если она на роторе болтается, то проблему можно решить прихватив её клем, или аккуратно запаяв с торца пластиком. Если крыльчатка у тебя закреплена жёстко, проверь, не болтается ли ротор на оси. Если болтается, то это брак и помпа долго не протянет, разнесет втулку ротора.
Юрий Стандартный куллер такое решение заменить конечно может, но особо я бы не обольщался. Если в будет жарко, маленький радиатор выручит только при больших оборотах вентилятора. Разместить радиатор снаружи, на задней стенке, вполне дельное предложение, если придётся поднимать обороты, шуму от него будет намного меньше.
P.S. А воздух в аквариуме сосёт не помпа, а компрессор
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2003 Откуда: Krasnodar
Юрий Есть насосы для фонтанов мощностью струи 3-5(метра) , что вполне нормально !
Лучше подскажи мне (я тож загорелся делать водянку) где достать Радиатор медный (у меня рафика нет ) а где оторвать не знаю !
_________________ --- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ---
Илья /Martin/ У меня еще проблема точнее сомнение не побежит ли вода по моей материнке !
Вообщем чем лучше заизолироват есть селиконовый клей и эбоксид можно достать
обувной резиновый клей !
В моей системе радиатора вообше нет,его роль выполняет 10 литровая канистра. Помпа аквариумная на 220 вольт, ватеркулер из меди, шланги 8 мм. Температура при полной нагрузке никогда не превышает 40 градусов. Проц ХР-1500+@2100+. Для домашнего компа вполне достаточно и тихо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2003 Откуда: Омск
А как мне хотелось водяного охлождения. Немогу больше ущи давит.
Спаять ватерблок. Только проблема не могу меди найти. Нет ее нигде.
Заказал Aquarius II Liquid Cooling в никсе мож сегодня приедет.
Гонять буду. Только теперь не в одной аптеки воды дистилированой нет.
Но это решим дома самогонный агрегат есть от деда остался Скажите люди мнение свое по Aquarius II Liquid Cooling энто от Thermaltake.
Медь есть везде! на любом предприятии можно надыбать у электриков, в шкафах электрических шины медные 10мм. толщина и ширина 6 см. или накрайняк в пунктах приёма цветмета.
