Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Красноярск
Давным давно, в моём компе крутилось 7 вентиляторов и мне было наплевать на шум. Сейчас крутиться всего 2 - на процессоре и в БП. На процессоре практически бесшумный Гласиал Тэч, а в БП я поменял штатный на Залман Ф1, НО всё равно он очень шумит. Что можно сделать? И можно ли вообще остановить вентилятор в БП, хотя бы на то время, когда комп не загружен?
Поставить автоматический терморегулятор, чтобы без нагрузки практически останавливал кулера (но не до конца). Подробности см. на моей ПС.
На БП можно просто хотябы до 7В понизить его питание и будет тишина.
ни в коем случае! Ставь гденить на 7В и не парься....
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
дык понимаешь, что этот Залман уже с переходником на 7В стоит. На фоне бесшумной Баракуды и Силент Бриза, он шумит сильно вот я и думаю, как от этого избавиться.
А если БП перегреетсья то он сразу сгорит, или будет нестабильно работать? Большинство времени комп простаивает с включенной Оперой, Винампом и чатом, БП наверно не сильно напрягаетсья...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
korn Тогда помудришь и поставишь 2х80мм, то есть снизу или где то еще...Кстати во многих бп есть отверстия на стенках, так вот отпили средние, а на верхние прикрепи еще один 80мм на 5в....А залман с переходником не такой уж и бесшумный...Ты лучше ща поставь на 5в и посмори как он себя поведет, если будет греться, мути со вторым вентилем, если нет, то спи спокойно пока комп в режиме бездействия...
korn
мне нужно не холодно, мне нужно тихо
Так что тебе мешает сделать хорошо и блоку питания, и твоим ушам?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: /РБ/Берёза
korn Вентилятор имеет 2 проводка, один из них всегда черный (GND) - это земля.
Второй как правило красный, (попадались и желтые) это фаза (по нему собственно и подаётся питание).
Второй допаяй к остальным красныи.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2004 Откуда: Смоленск
korn не понижай напругу на вентиле! она сама регулируется!
срезай нафиг решетку - свистит сильно
да и вообще блочина слабоват. PowerMan 250ватт с такой конфой воду кипятить может - знаю по опыту. Повара с надежны но шумны из-за решетки и горячи из-за чахлых радиаторов
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2003 Откуда: Казань
korn В корпусах INWIN вентиль в блоке питания вообще не слышно.Ещё можешь взять вентиль от старых AT-ых корпусов,они менее мощные и менее шумные.Я на своём 400-т ватном бп сменил и уже более полугода он работает без проблем.
_________________ Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Almaty, KZ
korn, ты блин это самое, если снятие решётки не помогает (кстати, собрат , у меня тож только 2 вентиля на пониженных ), то ищи другой 80*80 вентиль (подбирай) и ставь его туда, чтобы провода в системник выходили... (тоже пропарился основательно, пока не подобрал экземплярчик )
_________________ Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2004 Откуда: Владимир
Я правильно понимаю, более мощный БП будет греться меньше, чем менее мощный на той же системе, а значить более мощный блок легче перенесет замедление кулера?
