Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Народ, кто-нибудь может подсказать, что будет, если два 8см вентилятора сзади на выдув соединить последовательно? Обычно ставят вентили на 7 вольт, вроде как крутятся. А так они работать будут?
Ventolin (aka Salbutamol)
Будут. Потребляемый ток у них маленький.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Хорошо бы.. Не хочется всё попалить. А так, я решил, что два вентиля. но крутящиеся медленно будут шума создавать меньше, а воздуха гнать больше, чем один на полных оборотах..
может статься что воздуха гнать будут меньше. парадокс? неа. для первого вентилятора второй будет аэродинамическим сопротивлением! (аналог - сеточка с плотным шагом) выход тут простой: вентилятор бОльшего диаметра с крыльчаткой медленнее.
Всё самое новейшее валяется в кладовке: помыл, почистил, взбодрил - юзай!
Zoldaten
А какого тогда ставят по два вентилятора на блоках питания? Один на входе блока питания - тянет воздух прямо из корпуса, а второй на выходе - вытягивает уже их блока питания воздух наружу....
В принципе насчет сопротивления воздушного может что-то и есть - но в случае если вентиляторы дуют в одну сторону и примерно с одной скоростью то должно быть только лучше.... скорость прохождения потока воздуха должна просто увеличиваться, конечно не в два раза (это наверное в идеале) а несколкьо меньше - но тем не менее 2 одинаковых вентилятора в этом отношении лучше чем один такой же... Понятно можно возразить что лучше поставить один большой - но еще лучше поставить 2 больших!!!
Жизнь в кайф! А зачем иначе? ;-)
Pine
Не, не в 2 раза, а просто поток через корпус будет приближаться к теоретическому максимуму для одного вентиля. Они тем самым будут друг другу "помогать".
1 - шум снизиться на порядок .
2 - поток воздуха снизиться на порядок ( выясняеться эксперементально и характерно только для данных моделей ).
3 - ток в цепи уменьшиться на 50 %
Отпрыск Грендальфа зверя неистового , вскормленный на поле брани душекрушитель когтелапый.
VER-VOLF
Насчет уменьшения в 10 раз это точно? (не верится просто)
Кстати тогда есть вариант поставить просто более производительные вентиляторы вместо штатных - Термалтейк например (на те же 80мм) - но подключить их тоже последовательно.... Ну а менее мощные вентиляторы из блока питания в том же малошумящем режиме использовать для местного охлаждления чего-нить или дополнительного вдува- выдува воздуха в корпус...
PS: А вариант с последовательным соединением мне понравился (особенно если вести разговор не только о конкретном случае с двумя вентилями в блоке питания - а вообще об использовании такого решения для уменьшания шума в системном блоке вместо использования понижающих резисторов(они ведь прилично греются внутри корпуса) или отдельного блока питания под нужное напряжение - который тоже будет "отапливать помещение" внутри корпуса...)
поток уменьшиться общий или для каждого вентилятора в отдельности? ясно, что раз вентиль крутится медленнее, то и воздуха меньше гонит, но два замедленных по идее должны суммарно превышать эффективность одного обычного..
Мерять надо конечно - но вообще все проверятся опытом и экстремальном тестированием на своем конкретном компе
все ответы на таакие каверзные вопросы можно найти в инете. в яндексе к примеру. если ломает аэродинамику открывать. или не работал с вентиляцией. даже если вентили работают синхронно - из выходного сечения открытого отверстия нужно вычесть площадь поверхности крыльчатки. учесть что поток не ламинарный а турбулентный и поймём - дырка меньше - поток меньше. скорость может увеличится а поток падёт.
КУ!
Pine прикинь, я сам голову выламывал - задал вопрос Thermaltake - сказали - ТАК НАДЁЖНЕЕ (обрати внимание не лучше а надёжнее) на мой вопрос, что будет если - сказали смело выкидывывай приточный. тока посомневались при таком ламинарном потоке (спокойном, незавихрённом) будет ли хорошим охлаждение всех элементов.
я естесственно - об Thermaltekовском блоке кормления.
Zoldaten
Могу сказать такую реальную вещь (может интересно кому окажется)
У меня стоит два вентилятороа в трубе на вытяжку от проца - один штатный на 72 мм и один термалтековский на 80 мм уже грепится на самом корпусе ну и понятно гонят воздух в одну сторону по герметичной трубе. (каждый из вентилей имеет свой термоконтактор и взависимости от нагрева проца соотвественно квключаются наполную при необходимости)
Так вот штатный вентиль(что на самом кулере проца) имел максимальные оброты 3800 но как только оба вентиляторы начинают работать не в силенс режиме а наполную - то он стал крутиться до 4200 с мелочью - т.е. по всякому поток (объем) воздуха проходящий через него увеличился - если тупо брать пропорцию по оборотам (понимаю что нельзя - но тем не менее) получается увеличением прогоняемого потока где-то чуть более 10% .... Чего то мало получается.
Есть ли у кого-нибудь опыт подобного соединения вентиляторов, а то здесь тема как-то реально заглохла и уже давно. У меня в планах последовательное соединение вентиляторов (один на вдув, один - на выдув). Хочется это реалбно провернуть, потому что на 12 в они достаточно сильно шумят
romul По этому поводу на сайте была статья о последовательном соединении вентиляторов.
Посмотри вот эту: http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1084171563
Я имел ввиду ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ. Хотелось бы знать, достаточно ли оно эффективно, ведь в таком случае на каждый вентилято рпридется всего по 6 вольт.
romul Эффективно по сравнению с чем?
Делема стоит в следующем: 12В-шум-хороший поток, либо 5/6/7В-мало шума-возможно недостаточный поток. Так что IMHO каждый смотрит для себя, т.е. для конкретного случая.
romul Ventolin (aka Salbutamol) Нет, при последовательном соединении вентиляторов они работать не будут, один из них остановится совсем, а другой будет работать практически на полных оборотах. Я уже пробовал когда-то. Причём так будет и с любыми коллекторными движками. :(
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд:
Это неустойчивое равновесие, приблизительно как шар на горе, может скатиться в любую сторону :)
Я один из вентелей корпусных на 7 вольт посадил,так меня теперь тоже вопрос мучает-это вообще не вредно для блока питания или ещё для чего-нибудь???и ещё я че то не понял в каком случае ток на 50 % в цепи снизится,если последовательно вентиляторы присоединить???
Yamamoto
Я то же проверял, по моему если остановливлся один, остановливался и второй. Точно не помню но... Ventolin (aka Salbutamol) лучше проверь это.
Не доверяю Intel в плане качества/надёжности/безглючности.
