Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Какие корпусные вентили более эффективные
80 , 92 или 120милимитровые?
Yes I'm am the real Slim Shady =)
По-идее, при равной скорости 120мм покруче должны быть.
Sonto согласен. Воздушный поток больше, скорость вращения меньше -- меньше шума--что уже есть хорошо.
если 80мм на 3000об. а 120мм на 2000об. что получше будет??
Второй вариант - меньше шума и эффективней. В цифрах не скажу.
А вообще классно будет 120 включить на 5-7 тыс. оборотов :)
Вообще-то 120 вентили мало где используються, только в дорогих БП и корпусах, а для модинга их маленький выбор :(
В дешевый корпус 120 так просто не впихнешь
я вот впихнул в дешёвый корпус 120мм с помошью крепления от zalman FB123
А вам рне кажеться что у каждого размера своя область применения?
Sphinx :beer:
Я например не представляю 120-мм кулер на северный мост.
А вообще ИМХО 120мм рулят!Вот на свой ZM80D собираюсь ставить.
Хотя-дело вкуса.Кто-то любит мини,кто-то макси.
У меня например все кулера в корпусе 80-мм,так как отверстия только под них,а мутить
переходники-некрасиво(корпус прозрачный).Хотя не отказался бы от 120мм.
Slim Shady
ИМХО, оптимальный вариант - 92мм. Восьмидесятки слабоваты, у у стодвадцаток уже начинается головная боль по части балансировки, треска и старта на пониженном напряжении. Однако, если удастся подобрать 120мм вентиль, не имеющий проблем по всем вышеперечисленным пунктам, он будет наилучшим выбором: наибольшая производительность при минимуме оборотов.
Mortis
Нормальная 120ка от всего этого избавлена. (нормальная = не дешёвая и НЕ титановская).
Sphinx
Мне кажется что девайс где нельзя применить 120ку не рулит =). Тишину я люблю =).
Пялится и шизеть.
Не согласен - все они тяжелые, поэтому на залмановском креплении вибрируют(проверял на своем компе). Одни из лучших термалтейк, а вообще 120-ку на 1500 об - почти не слышно.
Shit happens when you party naked!
saso
Покажи мне 120ку которая не вибрирует и можешь ставить себе небольшой памятник =). Ненормальную 120ку просто колбасит в руках =).
Пялится и шизеть.
Вот теперь согласен :applause:
куда вы их тулите на хлождение проца чтоли ? ....
xTim
Можно в стенку врезать....
Почитай тут статейку на сайте... Kolla`ы по-моему...
Так во у меня на проце 6000CU... так уму лучше 92-ой с лопастяли от 80... чем 80-ка, 90-ка или 120-ка...
Вот...
120-ка создаёт большой воздушный поток при небольшом давлении, поэтому на ЦП я ёё не поставил бы. Мой выбор 92мм! это то что нужно.
Nickolas А вот создатели ZALMAN 7700 подумали по-другому.Может,они лучше знают? :wink:
ZALMAN 7700
Спору нет, они знают лучше. Но между его рёбрами достаточное расстояние, чтобы воздух бесприпятсвенно проходил.
cron
