Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Радиатор от вулкано 7+, ребра разогнуты в стороны аля залман 6000, сделал трубку воздушную, поставил карлсона 80мм на 3000 оборотов, намазал серебрянку, короче атлон 2.25ГГц 1.65 вольт в простое 49 в нагрузке 55. с чем можно сравнить по эффективности мою систему охлаждения ? с залманом сравнится? с титаном ку9тб? у кого при такой частоте и напряге такая температура?
ато думаю брать залман 7000 или нет...
Последний раз редактировалось modest 03.01.2005 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Всё равно Залман бери
Можно сравнить с моим Volcano9, но у меня на 3000 оборотах в простое 40 в нагрузке(SnM) 52. Это на 2200МГц@1.7В на 2500 @2.1 сейчас попробую потестить...
RandomXP а в корпусе скока? у меня щас 29
modest Градусов 20-21(колеблится), на 2.5ГГц после 70 отрубается, зато 2420МГ 1.9В держит 68 под берном, 52 при небольшой нагрузке (немогу я себе сейчас полный простой позволить)
modest
У меня на 2310МГц при 1,725В на волкано 7 с вентилем на 3000об. 42-44 в простое 48-50 под нагрузкой. И то это в комнате жарко - 27-30град.
Вахабит - это 1/8 вахабайта!
Pentium4 - это VIA C3 + передача части энергии назад в фирму Intel - вот зачем им такие большие частоты.
Domino Замечательный результат, если такой кулер менять, то только на воду. Залман 7000ку штука отличная, но вода лучше.
щас немного переделал, 2.25ГГц 1.65 вольт, 53 градуса под нагрузкой (хоть я и не извращенец но одновременный запуск cpuburn + hl2 нагрузили заразу по максимуму :D)
Domino волкано 7 или + ?
modest
7. Синенький. Понял какой? Там родной вентиль с автоматической регулировкой скорости даж на мин. 3300 мимопролетающих птиц глушил, заменил на прозрачный с х.катодным кольцом. 3000 выдаёт, макс. там около 3200. Больше ничего не делал, но есть в планах... :D
Domino аа, знаю, похож на вулкано 9... усамого такой был, странно что у тя температура меньше чем у меня...
Domino Мне тоже очень странно, какая у тебя термопаста, хорошо ли прижат термодиод к процессору?
RandomXP у мя меряет прямо с процессорного датчика, радиатор на ощупь теплый, палец можно часами держать :D
modest
Все не решишься на залмана...
намазал серебрянку
титановскую чтоли
specialist а хз какая... не просто я вместо того шоб брать тот залман могу стоко фигни к компу прикупить всякой :)
мне надо 2.25ГГц 1.65 вольт постоянно, а 2.52ГГц это я редко ставлю :D просто раз у меня сайчас так хорошо справляется (53 под бурном и это нонейм куллер 80мм на 3000 оборотах) то я переделаю воздуховод, куплю там самую крутую пасту и поменяю кулер, и будет мне 49-50 в бурне а мне этого достаточно! другое дело сколько градусов было бы на залмане 7000 ?
modest
У тебя и так все работает, нафига еще охлаждать, дальше гнать всеравно не собираешься. Тогда бери лучше всякие неонки и светящиеся вентиляторы :)
modest Проблему Вы подняли для меня очень актуальную, предполагаю, что Залман поможет снизить уровень шума, при таком же или лучшем охлаждении. Кстати как на счет уменьшения t воздуха подаваемого на процессор, может это дешевле выйдет?
Путем проведения воздуховода к форточке? :)
Ребята, все кто хочет чтоб прохладно и тихо давно уже точат водоблоки и покупают помпы
specialist
:beer:
короче куплю термопасту новую нормальную, 5 штук "Titan DC Motor fan TFD-8025M12B 80x80x25mm, 12V, 2500rpm, (2 ball bearing)"
засуну их куда надо, 1 из них подвешу над радиатором на проце, сделаю хороший воздуховод из пластика а не из гамна картонного, наведу порядок с шлейфами и кабелями чтоб воздух бегал и будет счастье мне, а еще темпа упадет градусов на 4-5.
RandomXP
Термопаста - КПТ-8 по 15 р. за тюбик. Сначала залманом мазал, дык ещё на градус меньше было! Но потом она кончилась... :( А термп не по термощупу а подсокетному (без язычка), так что и накидывай 15-20!!! Потому, наверное, и такие маленькие цифры. А вообще по сравнению с 2000+ @ 2300МГц, что у меня до этого был, температура поднялась всего на 2-4 градуса.
