Проапгрейдил комп.
Конфигурация: Sempron 2200
GA-7N400
Кулер Igloo 2520
корпус оставил старый, от дурона.
Такая ситуация - не ставится виндуз хп
В процессе копирования идут сбои, причем с каждой установкой - в разных местах. В самом конце установки вылетает синий экран.
Грешу на кулер - температура проца в БИОС - 87 градусов, системы - 32.
Биос почему-то не считает кол-во оборотов вентилятора.
Термопаста с кулера, похоже, уже стерлась, несколько раз его (кулер) устанавливал.
Сейчас поставил старый дюрон 750
Температура проца - 46 градусов., системы 35.
Скорость вращения вентилятора в документации - 2200 оборотов. Может быть, в этом проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Ташкент
Нормальная вроде кпт-8 или арктик силвер 5
Стирать надо даже с проца, особенно если новая термопаста другого состава. Стирать можно ватой со спиртом, на крайняк пальчиками (особенно трудно титановские серебрянки стирать...) Стирай до конца, не оставляй там всяких разводов...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2003 Откуда: Астана
По названию темы ответ прост ПАСТА Хороших много на этом сайте куча паст описана в тестах, а так алсил, кпт это из российских. Артик сивер, залман не наши. )
_________________ Жизнь чертовски интересная штука!
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2004 Откуда: Nizhny Novgorod
smaxs
Много? По-мойму, только одна-две: КПТ-8 и Arctic Silver! Я первую использую, с титановской не сравнить. А алсил тоже не наша, не оверская. Голимая она Grinsen
Кулер то хоть вообще стоит?! Крутится? У меня б при такой темпе уже давно комп вырубило.
_________________ Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2004 Откуда: Ukraine
Grinsen Симптомы - бетонный перегрев камня.
Кулер сидит криво на проце, плохой прижим. Акуратно попробуй пальцем радиатор. Если там 87 градусов, то ты почувствуешь. Если радиатор не такой горячий, снимай его перемазывай пасту и ставь наново.
==crosspotted from ixbt.com===
Результаты с термопастой Алсил-3 - 55-60 градусов в покое.
Кста, когда было 87 градусов, кулер не нагревался, вывод - плохое прижатие.
Когда оттирал старую термопасту, заметил, что поверхность процессора (ядра?) покраснела. Это случаем не скол ядра? Внимательно разглядывал, ничего не обнаружил.
Кстати, глюки с Виндузом не прекратились. ВинХР загружается, но через определенный промежуток времени (либо сразу, либо через 20-40 минут) перезагружает систему. Загружается с ошибками. Что интересно: иногда при перезагрузке БИОС выдает имя процессора, иногда нет. Тестировал память мемтестом - при стандартных настройках ошибок нет. При полном тестировании - четвертый тест дает ошибку на каждом шаге. Подождал до 150000 ошибок, потом надоело. Вин98 не перегружает систему, но через некоторое время выдает либо синие экраны, либо ошибки работы программ.
Надо везти комп в сервис. Жутко интересно - каким образом проверяют процессор на физ повреждения?
