Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Решил свести на нет шум от компьютера. Для достижения этой цели я планирую поставить на процессор(2800+) Silent Breeze 462 III, на видяху(Sap. 9600XT FireBlade) ZALMAN ZM80D-HP + тихий кулер на 5 вольт. Всвязи с чем возникли несколько вопросов:
1. Достаточно ли Silent Breeze 462 III для моего процессора?
2. Оправдано ли использование Залмана на видяхе? Может существует альтернатива?
3. Что можно использовать для охлаждения северного моста? Сейчас стоит ZALMAN ZM-NB47J, есть ли более рациональные варианты?
P.S. Раде тишины готов отказаться от разгона, но хотябы не большой температурный запас для всех устройств, на мой взгляд, должен быть.
jzDIM
1.Если разгон не нужен-хватит.
2.Да, весьма хороший пассивный кулер.
3.Да норм все, какя темпа? Если до 60, то все ок.
4.Главное обеспечь хорошую конвекцию, в смысле чтоб в корпусе постоянно был холодный воздух...
ShPioN температуру на мосте помереть нечем, но на ощупь довольно теплый радиатор(градусов эдак 45-50), т.е. немного сильнее остужать, мне кажется, было бы не лишним.
jzDIM На проц лучше недорогой залман долларов за 15-20 (ну тот что с отдельным вертелятором)
Для видео сойдет ZALMAN ZM80D-HP и без кулера имхо, но вообще можно поставить 120мм кулер чтобы обдувал видеокарту и северный мост (всмысле ZALMAN ZM-NB47J) вместе.
вуаля :)
So batch nick
sobatchnick** что за залмановский кулер? у них разве есть кулеры по 15-20 уе?
jzDIM
1.Zalman CNPS 3000 + ~15
2.Zalman CNPS 3100 + ~18-20
3.Zalman CNPS 5100-ALCU Socket A/423 ~20
4.Zalman CNPS 6000-ALCU SocketA & FC-PGA ~20-25
продолжить список? :wink:
So batch nick
Согласен с sobatchnick**'ом насчёт 120мм кулера, обдувающего и видео, и СМ. Тока на последний нужно всё равно радиатор побольше поставить (у меня радиатор от вулкана 3, алюминевый, температура - 28)
In FL@SHman we trust
sobatchnick** хм, все эти заламны стоят дороже 3го бриза, а эфективность немного ниже (естественно в сайлент режиме), да еще и габариты у них больше.
Добавлено спустя 4 минуты, 7 секунд:
FL@SHman я думаю 3й вулкан уже не сыскать.
а по части 120мм вентилятора, какой лучше взять(естественно важнейший критерий - шум)?
jzDIM
Тратиться сильно на охлаждение для твоей видюшки не советую - деньги на ветер. Поставь что-нибудь
сбоку на обдув и забудь. На мост тоже забей - без разгона он у тебя не перегреется.
3-й бриз может попасться с брачком - не стоит его брать.
jzDIM Бриз3 стоит 17$, 2-4 доллара большая разница?
За счет чего бриз эффективнее в тихом режиме, если он меньшего размера? Сам то понял что сказал?
да любой залман, титан..
So batch nick
Юзал я СайлентБриз, честное слово, не так уж он и прекрасен. ИМХО, своих денег никак не стоит. У меня стоял на Athlon2500 - температура покоя была около 45 градусов по датчику ASUS A7N8X-X
ИМХО, опять таки, лучче взять Igloo 2510 или 2520.
А еще лучше Zalman 7000Cu;-)
tric какой брачек может попастться в 3м бризе и насколько часто это бывает?
На видюхе стоковый повадился шуметь противно, все равно менят надо. может какой-либо процесорный поставить полегче?
jzDIM Смотри только ядро не повреди, можешь абсолютно любой кулер подходящий по размеру поставить, подключишь к молексу на 5V и будет все без шуму и пыли.. точнее с пылью но без шума :D
So batch nick
Raixx Zalman 7000Cu у меня не влезет. Igloo 2510/2520 ощютимо шумнее будут.
sobatchnick** Площадь меньше, согласен. Но ни один не другой я не использовал, поэтому судить об эфективности могу только по тестам в инете. Вот тут видно что первый бриз эфективнее вышеозначеных залманов(в тихом режиме разумеется).
Вообще, моя идея бесшумного компа - прогрызть дырку в кузове напротив проца и воткнуть туда EverCool 120mm Aluminium Frame Fan - кажется так зовут то чудо, что у меня уже месяца четыре валяется - через резистор от залмана НЕ СЛЫШНО ВООБЩЕ, а поток нормальный воздуха дает. Ну и лопух от залмана того же прикрутить на проц - модель не помню, "веник" медный;-)
Можешь использовать и Igloo 2510/2520 на пониженном вольтаже - то же самое, что SBIII. Кстати, блок питания тоже может шуметь...
Добавлено спустя 2 минуты, 25 секунд:
Учти, что 120мм вентиляторы на 12в шумят очень нехило.
R5 9600X/MSI B850 Tomahawk/2x24GB DDR5-6000/RTX 5070 12GB
Nemets3.0 в БП у меня кулер на 5 вотльт поцеплен, он был тихий, стало вообще не слышно. 120мм тоже должен стоять на 5 вольтах иначе он уже не подойдет под описание безшумного компьютера.
Нашел статеку где видно что SBIII "слабее" Igloo 2520 всего на 2 градуса, при меньшем уровне шума. Мне кажется если Igloo 2520 посадить на пониженное напряжение то SBIII наверное еще и эфективнее будет.
jzDIM Мне эта ссылка ни очем не говорит, я привык полагаться на здравый смысл а не на сомнительные тесты..
Ну не может залман при большей площади радиатора и аналогичном обдуве быть хуже какого то силент бриза.. Залман все таки уважаемая марка, рассчитывающая свои девайсы на разгон, чего не могу сказать о иглу/силент бриз от GlacialTech..
So batch nick
jzDIM
Высыхает термопаста внутри радиатора и все... Конечно это случится не сразу, но случится обязательно.
Так что исключай из списка кулеров ещё одну модель.
Хотя сильно гнать на GlacialTech не стоит. У меня первый бриз держит Бартон 2500"3200 - 1.775в. Темпа в
прайме 65, в жестких играх 60. Неплохо для 500р и 20 дб.
tric Это только у 3го бриза или у всей линейки?
