Купил систему .Начитавшись положительных обзоров.
Первое чем остался очень доволен так это падением температуры на 9-15 градусов .При этом шума практически нет (систему практически не слышно вообще ).Куллера просто сказка.Кстати если если над платой есть свободная заглушка их даже можно поставить сверху видюхи (обдувать обратную сторону !).Там манипуляций минимум.Я такое впервые увидел.
Теперь немного дёктя .
Просто идиотская система установки ( в том плане что она настолько проста (ОНА ПРОСТО ДО НЕПРИЛИЧИЯ ПРОСТА ) что господа не удосужились с обратной стороны поставить металическую пластину для равномерности нагрузки при ввинчивании винтов).С первой попытки я так пересторался что весьма существенно прогнул текстолит (ограничения на сколько ввинчивать просто нет (БАРАНЫ одним словом:hitrost:) карта от такой операции превратилась в дугу .
Второй минус (САМЫЙ БОЛЬШОЙ !!!!!!!) поверхность радиатора абсолютно ровная ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ что не есть гуд.
В стандартной системе да и не только (вспомните залмановское пассивное охлаждение (сначала ставится платформа на чип и только на неё радиатор ) в итоге та область радиатора которая прилигает (или вообще установлена на видеокарту в области чипа ) всегда чуть выше общей поверхности радиатора.То есть радиатор выпуклой поверхностью прилигает к кристалу однако между оставшейся поерхностью радиатора и защитной рамкой на самой плате остаётся зазор (что способствует естественному охлаждению ).
Тут блин вся эта лопата ложится и на рамку и на кристал .Закрывая всё !!!!!!!
В итоге в обьемё что отпущен под рамку и чип образуется воздушная подушка под самим радиатором (греются там походу все элементы ) и явно без единой возможности естественного охлаждения
В итоге просто парадоксальная ситуация при 500/500 на X800 PRO @ X800XT.
При температуре чипа 75 !!!!!!!!!!!!!!!!! градусов (3MARK 2005) драйвера по дефолту с штатной системой охлаждения НЕТ НИ ОДНОГО АРТЕФАКТА НИ В ОДНОМ ТЕСТЕ.
С новой чудо системой При тех же условиях при температуре чипа 54 градуса просто большое количесто артефактов во всех тестах :lol:
Вот такой парадокс.Че она там греет так не понятно
Думаю доводить руками до приличного состояния (или снять рамку )
Или присобачить медную пластину к области прилигаюшей к чипу (правда как это СДЕЛАТЬ пока вопрос)
Подводя итоги хорошая штука из комплекта сделай САМ И ДАЙ ДРУГОМУ
В инструкции на коробке показано фото где термопастой рекомендуют залить всю область внутри рамки :D.Или у них там кристалы не реальных размеров или они перепили на Тайване Вообще кто нибудь
такое делал
Кстати так и не решил на каком пока варианте остановится на большом количестве артефактов (которые кстати можно скрыть поставив хотя бы минимальные значения сглаживания и анизотропии ) и низкой температуре.Или на большой температуре и абсолютном отсутствии артефактов ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Riga, Latvia
pfff RC_Gnom Тебе видюху не жалко !? Снимай рамку немедленно !
1) У самого эта бандура стоит. Разгон по сравнению с дефовым кулером увеличился (380->405->440Mhz). Правда по памяти разгон уменьшился, пришлось снять радиаторы (680->750->730Mhz).
2) Тишина полная, правда кулер занимает 2xPCI слота.
Тут как те же полена или всё же полегче.
Вообщем кто как снимал рамку на x800...Плиз посоветуйте.Вроде виден термоклей и сразу на память приходят плохие воспоминания Опять ножом
Последний раз редактировалось RC_Gnom 17.01.2005 0:54, всего редактировалось 1 раз.
