Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
проц Р4 2.0 @ 2.5, 30*30мм
пельт 40*40мм, 48Вт
Zalman 7000A Cu
дальше гонится? смысл?
2.5 под заманом 7000 будет и так холодно
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд:
ivan666_13 конктрено по вопросу - зависит от мощности эл-та
нет далее не гонится (кажется из за мат платы MSI 845PE) но вскоре поменяю на ASUS P4P800SE
температура при CPU тестах 50-54
ivan666_13 и не погонится судя по всему, ядро какое(степпинг)?
Нормальная температура.
ядро Northwood
CPU-Z пишет - Revision - B0
ivan666_13 А БП тебе хватит (я не шучу)? Хороший элемент Пельтье хавает, как приличная видеокарта.
А температуру понизит на 5-7 градусов. Хотя, это уже от элемента зависит.
Добавлено спустя 1 минуту:
Revision - B0
Посмотри в статистике, из опыта - потолок в районе 2,6-2,7.
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
блок питания для пельтье отдельный (этот блок от пня 75 ватт 150 не менее я думаю)
ivan666_13 ты лучше не мать новую возми, а проц
ivan666_13
ни на сколько - хуже будет, мощность у него не та
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
а какая нада мощность
дрифт или райз, но что будет с зальманом и темпой в корпусе вопрос конечно интересный. там ниже тема есть все о модулях пельтье, советую ...
ivan666_13 слушай, ты модешь будешь каждый раз новую тему создавать ? :mad2: блин послали же уже в темку по пельтье ... на худой конец мог бы свою старую переименовать, там уже тем более тебе ответили !!! на этот вопрос... потом создашь тему "Я снова разачарован в пельтье!" :lol:
http://www.DolbiTTeam.ru |Установка автозвука, подбор компонентов, настройка и т.д. и т.п.| +7(918)399-6-777, ICQ 271-39-24
ivan666_13
Твой 50W модуль годится только для охлаждения кружки пива. С процом (видюхой, и т.п.) он не справится, а лишь даст серьёзную прибавку температуры. Не веришь - проверь. Только учти, что сам по себе МП - неплохой теплоизолятор, в силу своей керамической природы. ;) У тебя будет эффект камня мощностью 30W без кулера вообще, т.к. МП сможет перекачать только 50W. Трижды подумай - а оно тебе надо?
МП целесообразно ставить с хорошей, подчёркиваю, с _хорошей_ водянкой и не на 50W, а на 200 минимум. Тогда можно будет добиться температуры ниже комнатной. Но для этого нужна мощная водянка, отдельный блок питания, прямые руки, куча меди и хорошая теоретическая подготовка.
Если всё ещё хочешь мутить охлаждение на основе МП - читай ветку про них (в корне ветки см. каталог тем по экстриму), если тебе покажется, что это нудно и малопонятно - не мучай комп. Собери для начала хорошую водянку, скорее всего, тебе её хватит.
Удачи!
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Илья ты полностью всё разяснил и ты прав
