Нигде не смог найти ответа на интересующий вопрос :spy:
Может кто подскажет?
Итак
Имеется корпус Thermaltake Tsunami и БП в нем Thermaltake XP480 (400W)
в корпусе 2 120-мм вентилятора, подключаемых к разъему БП, причем от каждого отдельно отходит провод желтого цвета с 3-х пиновым разъемом на конце (но сам провод один) подключаемый к соответствующему разъему на маме
Проблема в том, что на маме (P5P800) 3-х пиновых разъема 2 шт (для проца и 1 корпусного вентилятора). Соответственно, подключить этим желтым проводом можно только один из корпусных вентиляторов, и он мониторится в биос и сбрасывает обороты до ~1500, а вот второй, с неподключенным 3-х пиновым разъемом, работает (по звуку) на полную
Вопрос: можно ли эти 2 желтых провода объединить и подключить к 1 контакту в 3-х пиновом разъеме? будут ли регулироваться оба вентилятора и что будет показывать биос (обороты)?
можно ,попробуй , все должно показываться..
s|c
Хм... должно... Вообщем, пробовал я когда-то давно подключать параллельно два вентилятора 80мм на один разъём матери (для вентилятора корпуса). BIOS при таком подключении вообще перестаёт видеть вентиляторы и (IMHO) ничего не регулируется.
Всем два раза КУ !!! ;)
lostboy
Нет, не надо. Желтый провод возьми только с одного вентиля, любого, а питание ( черный и красный ) провода объедини и подключи к 3-пиновому разъему.
INTEGRAted man
Yamamoto писал(а):
lostboy
Вот правильное решение.
Желтый провод - это датчик тахометра и он (тахометр) должен быть один.
А питание как раз объединить можно - винты одинаковые - и обороты будут одинаковые...
Спасибо!
попробую
а если надо запитать два разных вентилятора? у меня два термалтейковских вентилятора (выдрал с процессорного куллера), но один 7000 оборотов, другой 4900. с виду - одинаковые. можно их вместе сажать на один 3-пин коннектор?
п.с.
сижу, кручу в руках вентилятор, выдранный из DragonOrb3. кручу и думаю - что же термалтейк делают, кулеры или гироскопы? :spy:
Если незнаешь мощности своих вентиляторов, то лучше подключать их последовательно, а не паралелльно как тебе тут советуют. Иначе есть риск сжечь регулятор напруги на мамке. Вентили то у тебя по 120 мм. Я эту же тему создавал в форуме на IXBT можешь посмотреть ответы.
