Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Установил пока в пустую где то час мучался с заливкой воды вроде залил !Но есть вопрос там есть маленькие маленькие пузерьки это ни чего? (В трубках) и как проверить вода циркулируется или нет??? сейчас с другого пишу !
помпу хоть включил? В ванну его - быстро наполнится, а потом все эти добавки/антифризы залъешь
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
mad_vovik
а разве не заметно?
- Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо...
Гете, Фауст
Ну да помпа крутится нарисованна а зачем в ванну? как определить циркулируется вода или нет??? антифриз я уже весь потратил !
У меня у друга стоит такая, все там видно, попробуй совет DxPow может так у тебя пойдет, хотя........
Добавлено спустя 39 секунд:
mad_vovik
Ну ты шустер!! :)
Гете, Фауст
O><YG3N не заметно ! но если я нажму на пузырик маленький то он ускачит далеко!!
mad_vovik странно...........
Завтра у френда спрошу, что можно сделать, а пока ничем помочь не могу! :(
Гете, Фауст
блин а как заметно должно быть что вода циркулируется???
А ты попробуй отцепить шланг-сразу поймешь-бегает вода,или нет.Да и можешь зажать шланг-если гул помпы усилится-значит все ок :) Главное чттобы от напора ничего не прохудилось.
Добавлено спустя 2 минуты, 46 секунд:
Тем болеее если ты видел,как пузырек улетает далеко,притом в правильном направлении(не к помпе,а от нее)-значит вода циркулирует.
Даи не парься вообще-запусти ком и посмотри,если перегреется-значит проьлемы есть,если нет-значит ок!
Stan p. спасибо за совет завтро всю подключю! и посмотрим!
Чтобы выгнать все пузыри нужно на 1-2 сек, согнуть шланг и сё :)
Я свою доработал таки! Помпу в титане отключил, поставил внешнюю 600л\ч. Еще не все доделал, но уже хорошие результаты! при моей конфигурации темп. проца 22С в покое - 29 мах под BIT - 30 минут! На видюхе 42С - 45 в 3Dmark 03!!!! Очень не плохо!!! и это при 400\960!!!! Правда В систему было врезано одно охлаждающее устройство! продается в лефутюре для охлаждения бытылок с вином :) Но об этом позже, когда получу оканчательные резалты.
А еще что бы пузырьки выгнать, можно потрясти титановский блок с открытой горловиной конечно.
сейчас отключен стоит рядом с ночи я ща заметил пузырьков там с ночи до хрена вот включю и посмотрим побегут они ку да нить потом напишу!
Volgan
Просто неверится :neutral:, а какая при этом комнатная температура, и температура воды?
fok писал(а):
Volgan
Сам не верю! Но термопара и биос говорят, что так и есть! Но у меня емкость 1,5 литра охлаждается специальным охладителем, который работает методом пельтье :wink:
Volgan
тогда понятно, а как он устроен.
Volgan
Не томи, расскажи уже, что за "специальный охладитель"?
Лучше с фотками или схемкой...
Я весь в сметении... :)
..:: http://amd.forever.kz ::..
наконец то поставил на видео Gigabyte X800XT PE темпа 27-30C в покое сразу как токо включил теперь прогнал 03 марк частоты 5401146 31-32C попозже напишу ещё!!
Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду:
токо терь незнаю куда датчик на видео поставить посоветуйте??
mad_vovik не забывай - вода не воздух и прогревается намного дольше. Так что 3dMark придется гонять минимум час ;)
Можно закрепить на тестолите, с обратной стороны gpu, а можно прижать рядом с gpu - только рамку придется подпилить.
А зачем тебе закреплять термопару, когда есть overdrive? :)
а причём тут overdrive?
Объяснил бы что тебе надо :|
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, DeathBringer, Rubin и гости: 4
