Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Вобщем то мне нужно охладить жидкость в канистре 8 - 9 литров, температура жидкости 29-30С. Хочу прикрепить модуль пельтье.
http://www.chipdip.ru/shop/article.xtml?id=328914418&ggid=41600&topid=4&gid=13423
TEC1-127120-50,термоэлек.модуль 12А. РазмерыДхВхШмм 50х50х4.0
1. Подкажите, достаточно ли этого модуля для такого объема?
2. До какой приблизительно температуры он сможет охладить жидкость?
3. И помогите пожалуйста расчитать размер радиатора (без вентилятора) для этого модуля, плиииииззззз :) А то у меня что-то не получается... :oops:
единственное, что можно сказать, так это то, что для данного объёма КПД модуля будет очень низким, тем более с воздушным радиатором........ т.е. либо вешать СВО на горячую сторону, либо вообще отказаться от ТЭМ и перейти на PS.......(фреонку)
but I still haven`t found, what I`m looking for.
СВО - это что?
Ну хорошо, тогда радиатор с вентилем на 120....
Volgan
1. какая жидкость
2. до какой температуры
3. за какое время
а вообще на криотерме есть прога для расчета. пельтье он и в африке пельтье
марксизм не догма, а руководство к действию
чем больше я узнаю о PC, тем больше хочется на Macintosh
notabene писал(а):
Volgan
1. какая жидкость
3. за какое время
1. Антифриз\дистилярованная 50\50
2. ну где-то 5С
3. Ну если будет минут 10 - гуд!
Да я в этой проге - ниче не понял!!! :weep:
Фреонщик
Volgan Какие 10 минут!?
10литров*4200*50/30=70000сек=19,5 часов :)
То есть при темпе радиатора 60 градусов и конечной темпе бака в 10 градусов приблизительно ты будешь охлаждать 70-Ваттным МП 19,5 часов!!! :):):)
Пельтье мастдай!!! Мой чиллер справится с этой задачей за 7 минут :)
Сдаю в аренду серверные мощности (Dedicated, VDS, VPS, IaaS): http://vds4you.ru
19 часов?????????????????? :shock: это он должен круглые сутки работать!?!?!
Ужас.....
А у тебя чиллер что охлаждает? Воду? Я тоже так хАчУ! :D
Sladky это ж какая у него хладопроизводительность?
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды:
Volgan тут всё слегка преувеличено
Фреонщик
notabene Производительность у МП зависит от его КПД, а КПД зависит от разности температур.
Пример: у нас усть модуль на 12В и номиналом в 70Ватт и перепадом температуры в 70 градусов. Эту мощность при этих условиях он НИКОГДА не выдаст. Если бы вы внимательно почитале ветку про МП - то не удивлялись бы так. Там все это уже 10 раз описано. Если вкраце, то 70Ватт это максимальная мощность, она присутствует при максимальном напряжении, перепаде в 70 градусов и!!! отсутствии нагрузки!!! И обратно, то есть при нагрузке в 70 Ватт перепад темпы будет стремиться к нулю :)
Для умеренной нагрузки в 30-40 Ватт перепад будет идентичным. Типа вот :)
Sladky
типа модуль для начала на 113вт. на воде при 300вт средний перепад градусов 20-25 думаю возможен всетаки площадь у пельта не маленькая. так что ватт 70 снимет 10*4200*25/70 - 1500сек ~ 4 часа
и какая все-таки хладопроизводительность у чиллера - получается около 2500вт
вот так как-то
Фреонщик
Volgan Чиллер охлаждает воду :) Я их делаю.
notabene Да, 2500Ватт без проблем. Но я делаю Ватт на 600 обычно, зато темпу можно ниже получить :) Мне кажется что бак на 10 литров это изврат.
Sladky
:beer:
Бак на 10 литров, потому что под рукой был тока такой!! Сам знаю, что смысла нет!
Sladky: То есть у тебя не проц охлаждает, а воду???
ОФФ: Sladky: Ты где на лыжах катаешься? :beer:
Был у меня дохленький самодельный холодильник на слабеньком ТЭМ. Ничего хорошего, немного прохладнее чем в комнате и всё.
О минусовых температурах и не металось.
Пялится и шизеть.
Фреонщик
Volgan Есть фреонки - они охлаждают непосредственно проц/видео. А есть фреоновые чиллеры, они охлаждают проточную жидкость. Я делаю и те и другие.
На лыжах катаюсь в Степаново и Сорочанах (под Дмитровом).
А мне сможешь сделать если надумаю??? и тогда в личку, скока стоит и по срокам.
Я там же катаюсь! Может как-нить пересечемся, обсудим? :)
Фреонщик
ЛС
Volgan
Если есть вопросы по эксплуатации чиллера, задавай.
Постараюсь ответить по мере своих знаний.
А в фрионовые дебри тебя посветит Sladky, как производитель моего.
Вода!!! Вот наша стихия. Особенно холодная :)
