Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вопрос такой.
Смотрю я температуры и не понимаю почему у меня только 37С в бёрне??? В простое 25С, обычно на пару градусов выше чем температура в системнике. C куллером Intel BOX в бёрне (5 CPU_burn 2 часа ) было 52С. Может температурный датчик на материнской плате не блещет точностью?
З.Ы. конфа в профиле, напряжение камня 1.44В (степпинг D0). кейс miditower Chieftec, дополнительно одна 120-ка на выдув...
А откуда он взялся на P4?
PoLLeR померяй темпу программно.. делов то...
Продвижение сайтов в интернете. Дорого.
почему бы и нет? если вентиляция хорошая и кулер клевый...
спиши на погрешность датчика градусов 10 и радуйся жизни! :)
И все-таки они... гонятся!!! :)
Да, точно - с такой материнкой бывает...у знакомого проц холодней воздуха в кейсе :)
PoLLeR
у меня такой же проц(разогнан так же) стоит на нем zalman 7000 cu, куча вентилей в корпусе и под берном он греется до 55 градусов, так что не верь своиму датчику
Over's Beer Clan
ну 120-ник на выдуве явно получше будет 80-ка, 7700 поболе 7000, да и Чифтек попросторней Кодегена будет, но суть от этого не меняется - температура под нагрузкой должна быть где-то около 45 - 50 градусов...
Vadaki
ес-но, воздушным охлаждением более низких температур добиться трудновато
Over's Beer Clan
А зачем? Без минусовых температур дальше толку не будет...
у меня при таких пряниках температура за 60 заваливает, так что как раз и получается - погрешность около 10 градусов...
Кир
так я про то, что те температуры что у него датчик показывает воздушных охлаждение ддобиться трудно, не более того=)
Over's Beer Clan
alienfrom33
Трудно, но возможно, а с Hyper6 даже и легко =)
Кир
если у тебя в комнате температура под 25 градусов, то сложно=(((((
Over's Beer Clan
была на overcklockers.ru статья "Какая температура", достаточно подробно разъясняющая насчет встроенных в матеря термодатчики...
так что показания можно НЕ ВЕРИТЬ.
с таким же камнем буз разгона и кулером имею 36 в покое и 56 в нагрузке.
если есть хорший тестер с приличным классом точности - попробуй проверить температуру им. хотя я так и не смог толком найти вариант как измерить температуру Р4 с помощье термодатчика без мех. повреждениий мат.платы/процессора.
короче, НЕ ВЕРЬ ПОКАЗАНИЯМ ВСТРОЕННЫХ ДАТЧИКОВ
Фото: 39
На какой матери для Р4 есть термодиод ? :)
13900k 4090 goc
Что-то подозрительно мало. Слей утилиту ThrottleMonitor и посмотри, не врубается ли троттлинг. Если врубается, то датчик врёт, реально при включении тормозилки - 60-62*С.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
PoLLeR
Стрельни у кого-нить мультиметр с температурным щупом, засунь щуп под радиатор и "пощупай" торец крышки проца. К результату накинь градусов пять на разные переходы - и получишь свою температуру.
Да, надо мультиметр искать, а темпа што в BIOS-e, што в Everest-e, ASUS Probe везде одинаковые показатели. Так как все эти они темпу с одного источника берут.
На счет тротлинга, не включился (Prime95, CPU_burn 2шт. 2 часа), температура 38С.
PoLLeR
Проц с 512Kb L2 Cache? Тогда мож и близко к правде. Всё равно, что-то мало. Может BIOS другой залить? Не обязательно самый свежий (если он уже прошит), можно предыдущую версию для сравнения залить. Может датчик перекалиброван?
