Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
вроде с камнем в плане шума ситуация улучшилась, стал слышен БП :)
решил вставить регулятор напряжения на БПшний вентиль. но как понять, на каких оборотах вентиля БП будет достаточно хорошо продуватьтся, точнее, до каких пор крутить ручку? :)
в БП нет ни пермодатчика, ни датчика оборотов на вентиле :( боюсь, сгорит, бедняга, во имя тишины :)
чоорт...)) похоже я становлюсь маньяком тишины :)
зы - регулятор пока не ставил, так что принимаются рекомендации и по его установке :)
Поставь вентиль с датчиком оборотов :) ! А ещё если с тармо контролем ! Но это только в "брендовых" машинаах стоят! :D
Чёбы ни делать абы делать(но поуму!)
p/s-но лучше "созидать" ! ;)
тут даже не в оборотах дело. как найти тихое состояние кулера, чтоб БП не сгорел?
1. профиль заполняй, какой блок пиши.
2. если блок приличный, то в нем уже и так все продумано, хорошие радиаторы и оптимальный продув.
в свое время в середнячке pm hpc-102 поставил оба вентиля на 5В. и ничего, он пережил и дум, и пейнкилллер, и сейчас никаких нареканий не вызывает.
а если плохой, то замедление вентиля действительно может привести к suddendeath :)
Это зависит от вентиля ! Из опыта-R~100 Om или U~7-8V ! У меня HighPower-внём термо -регулятор ! Стартует t-25* обороты 1100.При 35*-1700 ! И почти не слышно !
блок походу не ах - MEC, model MEC-320. что скажете? и вообще - к чему может привести перегрев бп? сразу к смерти матери (+камень+видео+все..))) или сначало висим, релодимся.. современем только смерть?
Если в блоке питания радиаторы сделаны из рассеченной пластины а-ля расческа - разгибаешь зубцы в разные стороны (чтоб продувались хорошо). Лепишь на любую из пластин термодатчик и выводищь его проводки наружу. Отключаешь вентилютор и выводишь его проводки тоже наружу. Все скручиваешь и включаешь комп, запускаешь здмарк. Поочереди подключаешь вентиль на 5, 7, 12в и смотришь температуру. Оставляешь то положение, при котором температура не больше 70-80*.
Если не помогает - ставишь второй вентиль (как на тех же термалтейкрвских бп) и повторяешь эту операцию уже с двумя вентилями.
Альтернативный вариант - просто ставишь вентиль на 7 вольт. Вероятность 90% что все будет работать долго и счастливо.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
У меня ПоверМАН (Корпус ИНВИН)
Что если в задней асти сделать дырку (болшую) и поставить туда вентиль (второй) а потом оба запитать на 5 вольт...как думаете,нормально будет? 300 Вт БП.
Forewarned is forearmed.
Я у всех своих БП вентиль переставляю назад, так, что-бы турбулентный поток обдувал радиаторы.
У одного из них (сейчас уже и не помню - как обзывается) не было авоматической регулировки V.
Сделал 7В.
За счёт переноса вентиля в глубь корпуса и экранирования стенками оного, работать БП стали тише.
P.S. Разумеется, приходится курочить занюю стенку.
А у меня БП кмтайский какой-то на 300Вт, шумел тоже.. Так я заднюю стенку дрелью, лобзиком,.. короче дырку под ещё один вентиль сделал, и оба их на 7вольт-так точно ничего не сгорит, а шума намного меньше. Конечно гарантия.. да ну и хрен бы с ней! :D
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили Титаник!
Забанен
lak-b
Наиболее простой и безопасный способ - откусить решётку БП и вставить тихий вентилятор, Zalman ZM-F1 или Glacialtech GT80252BDL-2.
Вентиляторов начальник и коробок командир
hlu386
а напрядение какое на них дать?
Забанен
lak-b
полные 12 вольт.
hlu386
залман жужать будет, гласиалтеч наверное нет... но у последнего и обороты ниже (соответственно, продуваемость) или я не прав?
Забанен
lak-b
2900 об/мин на залмане, 1600 на глациалтеч. Даже последнего хватит, ноя предпочитаю залманы ф1 как корпусные воздуходувки. У меня их 5 шт стоит. (конфиг в инфо).
hlu386
но все же залманы ощутимо шумять на макс оборотах...
(залманы вешаю через сопротивление, которое в комплекте)
а вообще как по эффективности эти два вентиля?
Забанен
lak-b
23 CFM у Гляциалтэч хватит для охлаждения БП при запитке на 12 В, при условии, что твой БП не охлаждает корпус своим вентилятором, т е жар от системы вытягивается вентилятором корпусного выхлопа.
hlu386
да вроде там ниже бп стоит залман ф1 на пониженых.. можд туда еще один поставлюю...
А я просто вырезал сетку в БП, поставил БП-шный кулер на 7Вольт.
До этого температура при простое внутри БП была 28 С, а теперь 29.5 С.
Проверял Sandra 2005 и everest.
Кулер на вдув (120 мм снизу сзади компа) на 5В, кулер на выдув (80 мм стоит
на месте верхнего слота под CD) тоже на 5В.
Ukraine forever
