Нашел тут полезную инфу:
http://www.hardwareportal.ru/Coolers/12 ... index.html
Сделал переходник, как описано в статье
Повесил 3 вентилятора PC plug один за другим на этот переходник, все вроде работает, на вентилях, судя по уменьшению шума 7V
Вопрос: если вентили висят на контактах (12V,5V) вместо (12V,GND) - это как-нить на БП влияет? или все ок и я зря волнуюсь... :)
lostboy
у меня так 5 вентилей висят пару месяцев и ок :))
Повесил последовательно два светодиода по такой же схеме и судя по их частому миганию может быть и влияет :D
WTF???*
lostboy
Всё будет хорошо :)
Как-то тоже вешал на 7 вольт вентель, после 2-3х месяцев работы... сдох мой блок питания, и утянул с собой мать и видюху. :rip: Правда болк был 235W, видюха тнт2 - халявная и мамка не ахти. Так, что этот способ является рискованным.
Лучше сделать cтабилизатор на 5-8 вольт с регулировкой, и повесить на 12 вольт, так будет надежнее. Как говориться, лучше день потерять, потом на 5 минут долететь. ;-)
WTF???*
3,5 года работает....
Во многом зависит от блока питания. При таком подключении по цепи +5 протекает обратный ток. И если цепи в состоянии выдержать токи 0.05А ... то все будет работать. У моего блока как я понял, полетели кандеры. И весьма вероятно именно по причине обратных токов. А электролиты не очень любят переплюсовок. Так что, риск существует.
У меня 5 вентилей так включены.
Все вроде ОК.
да ладно вам, летом всеравно на 12 придется переключать :)
Включать маломощные вентиляторы, например 80мм таким образом можно. Другой вопрос - сколько штук, и какой они мощности. Два-три 80мм на 7в не вызовут проблем на подавляющем большинстве современных БП. Но главное - не переборщить ;) Если уж есть необходимость регулировать обороты большого кол-ва довольно нехилых вентиляторов, так лучше уж собрать регулируемый стабилизатор на КРЕН'ке.
Всем два раза КУ !!! ;)
