Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Купил мать MSI Neo2-F 939s и обнаружил, что на обратной стороне её пластина приклеена напрочь и поэтому не даёт установить свою пластину для Zalman 9(а терять гарантию не хочеться !). У кого был опыт установки этого девайса на эту мать, поделитесь, плиз!!! Если честно, смутил выявленный факт, т.к. везде на форумах пишут что всё садится отлично, а тут на тебе...
Прогрей пластину феном, и отдирай её с угла.. нажимая с обратной стороны, на торчащую площадку под болт =)
На самом деле, после того как снимешь.. сам поймёшь, что пластина была не приклеена.. а просто прилеплена.
Удачи!
Спасибо! Значит этот момент в принципе не повлияет на целостность гарантийки (значит подклеем). Это есть гуд. Вечером поднапрягу женский пол на фен.:)
Fed78 ничего снимать не надо, тем более - греть феном.
ибо пластина от залмана не подойдёт - там окна не того размера, что требуется...
потому - или ставь столбики на родную пластину от мамки, или аккуратно делай, как тут
SergAP,
Вар.1: Высота родных столбиков + высота втулок не подойдут же (высоковато получается - кулер болтается просто). Значит понимаю надо как-то снижать высоту этих самых втулок или какие-то уменьшенные столбики установить. Так?
Вар.2: Понимаю, что длинными болтами от боксового куллера на глазок подтянуть аккуратно. Так?
Fed78 столбики - типа тех, что для монтажа мамок к корпусу, только подлиннее...
ну, не на глазок - а просто аккуратно, как вообще-то и положено клипсу залмана притягивать - справа подкрутил, слева, справа, слева ;))
ткни в фотку - увидишь крупным планом.
Ясное дело, это то я понял. Но про 1 вариант не совсем. На столбиках надёжней всё же и силы давления на камень будут распределены более верно. Значит резать столбик нужно или новый подогнать, чтобы мать не трогать?
Fed78 как нравится )))
про надёжность - сам думай ))
и вообще-то - в поиск по "пожеланиям и критике" - там найдешь пример, как залман на столбиках ставили ;))
Ок. Почитаю. Спасибо за подсказки, а-то зря бы пластину отпаивал. А так одна идейка родилась - накрутить болт, но через толстую резиновую прокладку на всю длину болта, чтобы держала и амортизировала...
Fed78 вообще-то при той силе прижима клипсы, пользы от резиновой прокладки, да ещё таких размеров ))))))
Тоже верно, не зря же Zalman НЕ добавила в комплект 7000 хоть одну резинюлечку :))
Fed78
У меня на MSI K8T Neo2-F задняя пластина достаточно просто отклеилась, после чего была также просто поставлена пластина от Залмана. Никаких проблем с дырками или несоответствием размеров.
Nazgul, у тебя в профиле Neo2-FIR, что есть не Neo2-F (чуть различаются модели).
SergAP, а у тебя ведь Platinum! Или нет разницы между ними с т.зрения отверстий (по сабжу)?
Fed78 не сравнивал ))
но по-любому - пластину надо аккуратно примерять ))
а раз на платинум удалось вообще без проблем прикрутить 7к залман - так нафиг геморроиться, когда и так работает?))
Fed78
Гм, они-таки различаются... Ну тогда придется тебе химичить :)
