Нужен совет!
Взял мамку socket 939 ASUS A8V Deluxe и проц Athlon XP64 3200+ Winchester
Всё устраивает. Доволен. :)
Но собрался погонять систему.
Хочу сменить стандартный BoX-кулер на Zalman CNPS7000B-Cu.
Есть несколько вопросов:
1) Достаточно ли будет этого кулера для такого камня?
2) Никогда не сталкивался с кулерами Zalman и не знаю, как он встанет на эту мамку (не будет ли мешать блок питания???)
TSC! Russia member
Фото: 32
1) за глаза
2) зависит от твоего корпуса
А вообще, КТО ставил Zalman CNPS7000B-Cu на ASUS A8V Deluxe ???
Визуально у ней сокет стоит довольно близко к верхнему краю (например, у Gigabyte K8NSNXP-939 он сдвинут дальше от края).
А корпус у меня вполне обычный Miditower AHA FRESH Black+Silver ATX 400W (для P4)
Все встанет без проблем в таком корпусе с этой платой.
Единственная минипроблема при установке Залмана на ASUS A8V - удаление крепежной рамки с обратной стороны платы - у меня она была приклеена. Поэтому рамку пришлось немного разогреть феном и потом аккуратно удалить ножом. Но на все это ушло не более двух минут...
А если крепёжную рамку не снимать?!
Как я понимаю, она там для придания жесткости. А Zalman - не самый легкий кулер.
А вместе срамкой он не становиться???
mtech А я эту плянку так отодрал! :D
HolZ Я вот как делал, отодрал старую планку, со старой планки снял самоклеющуюся прокладку, присобачил ее к планке от залмана и ффсе...
HolZ
Если оставить штатную крепежную рамку, то Залман не будет доставать до проца.
Просто поставь ту рамку которая в комплекте с Залманом идет
